拉力试验机广泛应用在很多行业,下面,我们主要说一下拉力试验机在鞋类行业的应用,为什么拉力试验机在鞋类行业这么受欢迎,鞋类的拉力试验机有哪些优点?我们一一来进行分析。 拉力机主要是可对鞋底,鞋跟,鞋面等任何部件进行结合拉力强度的测试,适用性越来越广泛,具体可以看下我们的鞋类检测仪器。在测试试验前,在鞋头或鞋跟部们的帮底结合处割开约3cm,用拉力测试机的夹具分别夹持鞋帮和鞋底进行拉力试验,测试整只鞋或鞋各个部位的帮底结合牢度。恒宇生产的高精度拉力机,配有记录仪,拉伸速度可设定。量程为2000N,精度为0.1N,同时配备钳型夹具及工具刀。 测试步骤 1、将用工具刀分开的鞋面与鞋底分别夹持于拉力机的上、下夹具中。夹具应牢固地夹住试样,不滑脱。 2、将拉力测试机夹具分离速度设定为150mm/min±20mm/min,开始拉伸测试。 3、若材料有撕裂情形,应用工具刀将撕裂的材料割至粘合处。注意不要割到胶着界面。 4、记录整个拉力过程中的拉力-位移曲线。测试结果计算分析在拉力位移曲线力的拉力轴线上标出规定拉力强度值,并从该处画一条平行于位移轴线的直线。若拉力-位移曲线全部处于平行线上方,或有部分处于平行线下方,但在5mm内上升到平行线以上(含平行线),计算曲线上的各峰值(包括波峰与波谷)的平均拉力,计算时删除平等线下的波谷;若拉力-位移曲线有连续5mm以上处于平行线下方的,计算平行线以下部分的曲线上的各峰值(包括波峰与波谷)的平均拉力。 志高仪器设备生产的拉力试验机已经为上百家鞋类行业的客户选用,欢迎广大新老客户订购! |
