清除喷码机墨水污染的方法(易玛特喷码)
发表于:2026-10-13 14:26:58|本帖共 442 字 4246
       喷码机墨水一般都是采用酮基,酒精基等作为墨水的载体。喷码机墨水中含有粘结料,颜料等等。喷码机墨水粘到产品上后,基材迅速挥发,颜料被粘结料牢牢地粘在了产品或者物品表面。对于普通的有机材质,很多喷码机墨水都具有渗透新或者溶解性。所以墨水污染后很难擦除,但喷码机墨水污染了地板,器皿,金属等以后我们可以清除。
  首先我们要知道墨水是什么基的。不知道也没关系,我们可以先在被污染的物品上面撒上一些水。然后拿相应的清洗液少量喷洒。然后迅速的用抹布去擦拭。一点一点来,不要想着一下子清除干净。
  如果污染面积较大,结层较厚的话,可以先洒一些酒精,这样能起到软化的作用,然后再用水,清洗液去擦拭。这招对颜料墨水尤其管用,但略有不同的是,喷码机颜料墨水泡软以后,我们可以在洒一些水上去,然后用薄金属片去铲,这样墨水就会成块脱落,然后再用清洗液清洗即可。
  大概就是上面这些方法了。有些朋友可能会问了,为什么要用水啊?用水很重要,一是可以少用喷码机清洗液,减少污染,减少浪费;二是能防止发生火灾。墨水很容易着火的。
