发表于:2026-10-13 12:31:17|本帖共 2,860 字 238
扁电缆因结构扁平、柔性好、敷设方便等特点,广泛应用于移动设备(如起重机、电梯、电动葫芦)、自动化生产线、轨道交通等场景,主要承担电力传输和信号传导功能。由于长期处于频繁弯曲、摩擦、拉伸等复杂工况,扁电缆易出现绝缘损坏、导体断裂、屏蔽失效等故障。以下详细梳理常见故障、解决办法及维修流程,助力高效排查处理问题。
一、扁电缆常见故障及解决办法
(一)绝缘层损坏:漏电、短路的主要诱因
常见表现:绝缘层出现裂纹、破损、老化发脆,用万用表检测绝缘电阻<0.5MΩ,严重时出现漏电跳闸、短路火花。
关键成因:
机械损伤:频繁弯曲、拖拽时与金属部件摩擦,或被尖锐物体划伤;
环境老化:长期暴露在高温(>60℃)、紫外线、油污、化学腐蚀环境中,绝缘材料(如 PVC、橡胶)降解;
选型不当:选用的绝缘材料耐温、耐候性不匹配工况(如户外使用普通 PVC 绝缘,易老化开裂)。
解决办法:
轻度破损(破损面积<1cm²):用绝缘胶带(如乙丙橡胶胶带)缠绕修补,缠绕时重叠 1/2 宽度,至少缠绕 3 层,外层再包一层防水胶带(户外场景);
中度破损(破损面积 1-5cm²):采用热缩管修补,选择与电缆厚度匹配的热缩管(直径比电缆宽 2-3mm),套入破损处后用热风枪加热收缩,确保密封严实;
重度破损(大面积开裂、绝缘层脱落):直接截断破损段,重新制作接头(方法见下文 “导体断裂维修”),或更换整段电缆。
(二)导体断裂 / 虚接:供电不稳、信号中断
常见表现:设备运行时断电、电机启停频繁、信号传输中断或干扰严重;用万用表检测导体通断,显示 “断路” 或电阻值异常(>1Ω)。
关键成因:
疲劳断裂:频繁弯曲(如电梯上下运行、起重机吊臂转动)导致导体铜丝疲劳,逐步断裂;
拉伸过载:安装时拉力过大,或设备移动时电缆被过度拉扯,导体被拉断;
接头虚接:压接端子时压力不足,或接头氧化、锈蚀,导致接触不良。
解决办法:
导体虚接(接头处):断开电源,拆除旧端子,用砂纸打磨导体表面氧化层,重新压接端子(使用专用压线钳,压接压力根据导体截面积调整,如 4mm² 导体压力≥8kN),压接后用万用表检测通断;
局部导体断裂(电缆中间段):
截断断裂处电缆,剥去两端绝缘层(长度为导体直径的 10-15 倍,如 1mm 直径导体剥 10-15mm);
将两端导体按 “多股绞合” 方式对接,每股铜丝均需紧密缠绕,对接后用锡焊加固(焊锡温度 250-300℃,确保焊点饱满无虚焊);
包裹绝缘层:先缠 3 层绝缘胶带,再套热缩管加热密封,最后用扎带固定接头处,避免受力。
多处断裂或整股断裂:直接更换同规格扁电缆,选型时优先选择 “多股细铜丝绞合” 导体(如 61 股 0.2mm 铜丝),提升抗疲劳性能。
(三)屏蔽层失效:信号干扰严重
常见表现:用于信号传输的扁电缆(如编码器电缆、传感器电缆)出现信号失真、数据跳变,受电磁干扰(如电机、变频器)影响明显。
关键成因:
屏蔽层断裂:频繁弯曲导致编织屏蔽网(如镀锡铜网)断丝、脱落,屏蔽覆盖率从 85% 以上降至 50% 以下;
接地不良:屏蔽层未可靠接地,或接地电阻过大(>4Ω),无法有效导走干扰信号;
屏蔽层破损:安装时被尖锐物体划破,或油污腐蚀导致屏蔽层氧化。
解决办法:
屏蔽层局部破损:用铜箔胶带缠绕破损处,铜箔重叠宽度≥5mm,两端与原屏蔽层搭接 10mm 以上,再接地处理;
屏蔽层断裂或接地不良:
剥去电缆两端绝缘层,露出屏蔽层,将屏蔽层梳理整齐,用镀锡铜丝绑扎成束;
压接屏蔽端子,将端子与接地排连接(接地排需与设备外壳可靠连接),用接地电阻测试仪检测接地电阻≤4Ω;
若屏蔽层破损严重,更换带双层屏蔽(编织网 + 铝箔)的扁电缆,提升抗干扰能力。
(四)护套开裂 / 脱落:内部结构失去保护
常见表现:外护套出现纵向或横向裂纹,局部脱落,露出内部绝缘层和导体,易受灰尘、水分侵蚀。
关键成因:
低温老化:在 - 20℃以下低温环境中,PVC、橡胶护套变硬发脆,弯曲时开裂;
机械磨损:长期与轨道、滑轮摩擦,护套逐渐磨损变薄;
材质劣化:劣质护套材料耐候性差,长期使用后出现老化脱落。
解决办法:
轻度开裂:用专用电缆护套修补胶(如聚氨酯修补胶)涂抹开裂处,厚度 1-2mm,自然固化 24 小时;
中度脱落:裁剪同材质护套料包裹破损处,用热风枪加热贴合,或用不锈钢卡箍固定;
重度损坏:更换电缆,户外或低温场景优先选用 “耐低温弹性体护套”(耐温 - 40℃至 80℃),移动频繁场景选用 “耐磨聚氨酯护套”。
二、扁电缆维修操作指南
(一)维修前准备
工具与材料:万用表、绝缘电阻测试仪、压线钳、热风枪、剥线钳、砂纸、焊锡丝、绝缘胶带、热缩管、端子、电缆剪等;
安全措施:断开电缆连接的电源,挂 “禁止合闸” 警示牌;佩戴绝缘手套、护目镜,避免维修时触电或烫伤。
故障定位:
用万用表检测导体通断,确定断裂位置;
用绝缘电阻测试仪检测绝缘层绝缘性能,定位漏电点;
对于信号电缆,用示波器检测信号波形,判断屏蔽层是否失效。
(二)通用维修流程(以导体断裂为例)
断电与标记:断开电源,标记电缆断裂位置,清理周边杂物,确保维修空间充足;
裁剪与剥线:用电缆剪截断断裂处,剥去两端外护套(长度 20-30mm)和绝缘层(长度 10-15mm),露出干净导体;
导体处理:用砂纸打磨导体表面氧化层,直至露出金属光泽,若导体有油污,用酒精擦拭干净;
对接与加固:将两端导体绞合对接,用焊锡焊接牢固,焊点处用绝缘胶带包裹平整;
绝缘与密封:套入热缩管,用热风枪从中间向两端加热,确保热缩管紧密贴合,无气泡、缝隙;
测试与固定:用万用表检测导体通断和绝缘电阻(≥10MΩ),确认维修合格后,用扎带将电缆固定在合适位置,避免受力。
(三)不同场景维修重点
移动设备电缆(如起重机):维修后需测试电缆弯曲性能,将电缆反复弯曲 50 次(弯曲半径为电缆厚度的 5-8 倍),再检测通断和绝缘,确保适应频繁移动;
户外电缆:接头处需额外包裹防水胶带,或安装防水接线盒,防止雨水渗入;
信号电缆:维修时需注意屏蔽层连续性,对接屏蔽层后必须可靠接地,减少信号干扰。
三、维修注意事项
安全优先:维修全程必须断电操作,禁止带电作业;若涉及高压电缆(>1kV),需由持证电工操作;
匹配规格:更换导体、绝缘层或护套时,需与原电缆规格一致(如导体截面积、绝缘材料耐温等级),避免因规格不符导致二次故障;
避免过度剥线:剥线时不要损伤导体铜丝,绝缘层剥除长度适中,过长易导致导体裸露,过短影响对接;
记录与追溯:做好维修记录,注明故障位置、原因、维修措施及日期,便于后续维护追溯;
及时更换:若电缆出现以下情况,建议直接更换,不建议维修:① 导体断裂超过 3 处;② 绝缘层大面积老化、开裂;③ 电缆使用年限超过设计寿命(通常为 3-5 年)。
四、总结
扁电缆的故障多与工况环境、安装使用方式密切相关,维修时需先精准定位故障原因,再选择适配的修补方法 —— 轻度故障可通过胶带、热缩管临时修补,重度故障则需截断重接或更换电缆。同时,维修后需严格测试性能,确保符合使用要求。日常使用中,通过合理选型、规范敷设、定期检查(每月检查 1 次绝缘和外观),可大幅减少故障发生,延长扁电缆使用寿命。 |
