螺栓的头部标识解析
发表于:2026-10-13 12:11:38|本帖共 758 字 1377
       螺柱、螺栓和螺母的头部标识通常用于表示其材料性能、强度等级、制造标准或生产厂等信息。以下是对不同标识的详细说明: 一、螺栓的头部标识 强度等级标识(见) 数字标识(如 4.8、8.8、10.9、12.9): 个数字:表示材料的抗拉强度(单位:100 MPa)。例如,8.8级的螺栓抗拉强度为 800 MPa。 第二个数字:表示屈服强度与抗拉强度的比值(百分比)。例如,8.8级的螺栓屈服强度为 800 × 0.8 = 640 MPa。 适用标准:ISO(国际标准)、GB(中国国标)、DIN(德标)等。 美标标识(如 SAE J429): 用数字和字母组合表示,如 Grade 5、Grade 8,对应不同强度等级。 材质标识 不锈钢螺栓:可能标注 A2-70、A4-80: A2/A4:不锈钢材质类型(A2为304不锈钢,A4为316不锈钢)。 70/80:抗拉强度(700 MPa/800 MPa)。 其他标识 厂商标志:如 AM、ASM、A等字母,代表制造商厂标。 环保认证:如 RoHS(无铅标识)。 螺纹类型:左旋螺纹可能标有 LH。 二、螺母的头部标识 强度等级 数字标识(与螺栓匹配):如 8、10、12,对应螺栓的强度等级(8级螺母匹配8.8级螺栓)。 美标螺母:如 Grade 2H等。 材质标识 不锈钢螺母可能标注 A2、A4,与螺栓一致。 防松螺母可能标有 Nylock(尼龙嵌件)或 Prevailing Torque(非金属锁紧)。 标准与厂商 ISO、DIN、ANSI 等标准缩写可能直接标注。 制造商厂标与螺栓类似。 三、螺柱的头部标识 螺柱通常无头部,但两端螺纹可能有标识: 螺纹类型:如 M12×1.5(公制细牙螺纹)。 强度等级:与螺栓类似,如 8.8、10.9。 材质标识:如不锈钢 A2-70,B7, L7, B8等。 表面处理:如 Zn(镀锌)、HDG(热浸镀锌)等。
