气密性检测仪磁性系统校准
发表于:2026-10-13 10:12:41|本帖共 690 字 4527
       只有那些熟悉检漏仪构造与工作原理,并具备操作电气装置资质的维护人员,才能进行分析仪的调校工作,在调整磁性系统时,务必谨慎操作,以防触电事故的发生。
  当内置泄漏检测器的自动调整/校准无法达到预先设定的最小氦通量护照值时,便需要对分析仪的磁性系统进行调整,导致最小记录磁通量下降的原因可能包括:阴极工作流体在长期运行中因紧固松动、冲击、振动或变形而发生位移。磁性系统的位置变化,导致分析仪离子束配置改变。当从主工作阴极切换到备用阴极时,由于阴极相对于电离器室的空间位置不同,也可能需要对分析仪进行重新对准。
  系统启动与模式设置
  首先,从检漏仪入口处取下塞子,然后移除顶盖,以打开分析仪磁性系统的通道。将插头安装到位,启动检漏仪并等待其进入就绪模式。将检漏仪切换至手动控制模式,确保泵已开启并处于标称模式(通过相应指示灯的绿色发光确认),同时确认工作阴极(待对准的阴极)已开启。
  信号建立与调整准备
  打开内置泄漏阀,等待建立稳定的信号水平。为了获得更大的泄漏信号,分析仪磁性系统可以沿两个轴(同轴和垂直于分析仪本体)进行水平移动。
  磁性系统调整
  松开固定磁铁系统的中心螺钉,使其在紧固支架的凹槽中自由移动。
  使用位于安装支架边缘的四个固定螺钉,调整磁体系统沿垂直轴的位置及其倾斜角度。
  在找到与内置泄漏信号更大值相对应的位置后,使用中心螺钉牢固地固定磁铁系统。
  磁性系统完成对准后,需要根据内置泄漏进行自动调整/校准,并检查最小记录流量,确保其不超过护照值。如果未能达到预期值,则必须重复对准操作。如果由于重新校准而无法达到最小记录流量的护照值,则需检查阴极安装的可维护性和正确性,并清洁检漏仪的真空系统。
