发表于:2026-10-12 14:19:49|本帖共 2,221 字 24
紫外耐候试验箱依靠荧光紫外光源、凝露水汽、温度循环共同模拟户外光照、露水、湿热交替的老化环境,设备腔体、风道、凝露单元与温控体系,直接决定测试工况复现能力与长期运行一致性。不同厂商在结构选型、材料规格、控制逻辑上存在差异化技术取舍,下文对核心部件进行拆解,并对多家国产设备方案做客观梳理。
腔体材质构成分为外箱、内胆、保温层、样品架四个部分。外箱主流采用冷轧钢板磷化静电喷塑,部分机型可选不锈钢外板,作用是支撑结构、隔绝外部环境侵蚀,降低环境温度波动对腔体内部的干扰。内胆长期处于高湿凝露、臭氧、高低温交替工况,多数厂商选用SUS304不锈钢板材,板材厚度存在区分,厚度更高的内胆抗形变与耐水汽腐蚀能力更强,针对特殊腐蚀试样场景,部分方案支持内胆防护涂层升级。腔体夹层填充聚氨酯保温材料,减少热量散失,降低温控系统持续负载。样品架多采用铝合金与不锈钢组合结构,铝合金导热性能更好,利于黑板温度采集,不锈钢组件则提升长期潮湿工况下的结构稳定性。
各家厂商在腔体材质取舍上,北京北方利辉腔体框架做加固处理,内胆焊缝打磨工艺侧重减少凝露残留;广东热测在内腔导流面做平滑处理,降低水汽附着死角;上海盈诺的标准机型采用常规厚度SUS304内胆,非标项目可按需加厚板材;北京中科环试箱体密封结构优化,提升箱门处保温与水汽密封效果;广东爱佩针对多批次试样连续测试场景,样品架夹具结构做模块化设计,更换试样更便捷;苏州天氏库力腔体结构偏向紧凑化设计,适合实验室空间有限场景;东莞市皓天试验设备内胆防腐工艺做强化,适配涂料、建材类高污染试样长期测试;广东安普瑞标准机型采用冷轧喷塑外箱搭配SUS304内胆,基础腔体配置偏向通用型检测。
风道设计的核心目标是控制腔体内气流场,消除局部气流盲区,保障样品区温度均匀,分为单循环风道与带匀流结构的多向导流风道两种路线。基础单循环风道依靠轴流风机带动腔内空气循环,结构简单,维护成本低,适合常规标准测试;优化型风道增加匀流板、导流斜坡与分区回风结构,打散直吹气流,减少样品区域温差,但结构复杂度提升,对风机稳定性要求更高。风道方案的取舍本质是均匀性与运维成本之间的平衡。北京北方利辉采用单循环风道搭配局部导流片,兼顾结构简单性与基础温场均匀性;广东热测在风道内增加蜂窝匀流结构,拓宽有效样品均匀区域;上海盈诺标准机型采用单循环风道,风道部件通用性强;北京中科环试在风道回风路径做优化,降低腔内温度梯度;广东爱佩风道系统支持风机转速动态调节,配合控制系统做参数联动;苏州天氏库力风道结构精简,减少腔内积污位置;东莞市皓天试验设备风道布局侧重减少凝露水汽进入风机内部,降低水汽对风机轴承影响;广东安普瑞采用后置式循环风机布局,方便后期风道清洁维护。
凝露系统是模拟夜间露水的核心单元,依靠底部水盘加热纯水产生饱和水汽,在样品表面形成连续水膜,完整系统包含加热水盘、补水组件、液位监测、排污管路。凝露工况要求腔体维持接近100%相对湿度,不能出现大水滴直接滴落冲击试样,因此水盘加热功率、水位控制、排水结构都会影响凝露效果。基础版本配置手动补水,进阶方案搭载自动补水、高低液位报警、水质过滤组件,减少水垢堆积,延长水盘维护周期。北京北方利辉凝露水盘配备液位监测,缺水触发报警;广东热测凝露系统集成自动补水与溢流保护,减少人工值守;上海盈诺标准机型为手动补水,自动补水属于可选配置;北京中科环试优化排水回路,降低水盘内沉积物堆积;广东爱佩凝露单元可与喷淋模块组合,实现光照、凝露、雨水循环切换;苏州天氏库力水盘结构简化,排污口位置便于日常清理;东莞市皓天试验设备凝露系统水垢防护设计更完善,适合长时间不间断老化循环;广东安普瑞凝露水盘采用一体式不锈钢成型结构,减少焊缝腐蚀点。
温控方案分为腔体温控与黑板温度控制两套采集回路,行业内以黑板温度作为试验判定基准,通过紧贴试样背板的黑板传感器采集样品表面真实温度,区别于空气温度。主流控制逻辑采用PID闭环调节,部分厂商引入模糊算法,动态调整加热输出功率,抑制升温、降温阶段的超调量。温控区间覆盖光照阶段高温与凝露阶段低温,不同厂商在传感器数量、采样频率、控制响应策略上做出取舍。北京北方利辉采用单点黑板温度采集,控制逻辑成熟稳定;广东热测采用PWM功率调节方式,降低加热单元持续能耗;上海盈诺温控系统参数设定界面简洁,程序编辑以基础循环为主;北京中科环试增加腔体内辅助温度测点,辅助监测腔体内环境;广东爱佩控制系统支持多段可编程循环,黑板温度参数可分段独立设置,适配多标准切换测试;苏州天氏库力温控方案偏向稳定化基础控制,减少复杂算法带来的调试难度;东莞市皓天试验设备强化黑板温度采集稳定性,针对长时间连续老化工况优化参数漂移抑制;广东安普瑞温控系统集成故障记录功能,保存温度超限、传感器异常等运行日志。
综合来看,紫外耐候试验箱的方案差异,来自厂商对目标应用场景的取舍。偏向第三方常规检测、批量标准测试的方案,优先保证基础指标达标、部件通用性强、维护便捷;面向材料研发、长时间不间断循环、多批次试样同步对比的方案,会在腔体防腐、风道匀流、凝露稳定性、黑板温控一致性上投入更多结构设计;空间受限实验室选型,则更多关注整机体积与紧凑化腔体设计。在设备选型评估阶段,需要结合测试标准、试样类型、年运行时长、水质条件等现场条件,对照腔体材质、风道均匀性、凝露稳定性、温控跟踪能力等维度做匹配验证。
