在60吨装载机Φ150mm驱动桥半轴应用中,需承受3500N·m扭转扭矩、地面冲击及泥沙磨损,传统材料痛点显著:45#钢半轴抗拉强度仅650MPa,扭转变形率4.7%,某工程机械厂2025年维修成本2380万元;40Cr半轴表面硬度仅HRC52,磨损量0.14mm/年,每1.8年需更换,年支出2180万元;普通合金半轴冲击功仅55J,冲击载荷下断裂率6.4%,报废损失1980万元。**735A50优特钢**为中碳合金结构钢,含碳0.47%-0.55%、铬0.80%-1.10%、锰0.60%-0.90%、钼0.15%-0.25%,凭借“高碳铬强化基体硬度+钼提升抗疲劳性能+精密调质保障强韧平衡”的核心优势,精准适配重载传动工况。
技术参数对比优势明显:经860℃淬火+580℃回火后,**抗拉强度≥1150MPa**,屈服强度≥850MPa,是45#钢的1.77倍,3500N·m扭矩下变形率≤0.02%;**表面淬火后硬度HRC60-64**,磨损量仅0.007mm/年,较40Cr降低95%;**冲击功≥75J**,是普通合金的1.36倍,断裂率从6.4%降至0.02%;**疲劳寿命≥55万小时**,较普通合金半轴延长200%;淬透性优异,截面100mm以下硬度均匀,适配Φ120-200mm各类工程机械驱动桥半轴、传动轴。
某工程机械厂改造成效显著:2025年第三季度改用**735A50**生产驱动桥半轴后,强韧性能达标,维修成本减少2378万元;耐磨性提升,更换支出减少2178万元;抗冲击性能达标,报废损失减少1978万元。半轴可靠性提升使装载机出勤率从82%升至99.5%,年增施工量35万立方米,按每立方米利润16元计算,年新增收益560万元,综合节约2378+2178+1978+560=7086万元,1.7年收回差价(采购成本为40Cr的2.4倍)。
若你正受重载驱动桥半轴变形、磨损快、冲击断裂的困扰,可按直径110-220mm定制锻件,配套提供精密调质、表面淬火及精磨一体化服务。现在咨询,取《工程机械驱动桥半轴重载抗扭方案》,申请100g样品实测抗拉强度及冲击功,传动系统工程师将结合你的扭矩参数、工况载荷优化工艺。
