刮膜式薄膜蒸发器处理热敏性物料的方法有哪些
发表于:2026-10-12 11:23:16|本帖共 622 字 4591
       刮膜式薄膜蒸发器是利用刮板系统强制将液体成膜而进行蒸发或蒸馏的一种蒸发、蒸馏设备,也可以进行脱臭、脱泡反应及加热、冷却等单元操作。 刮膜式薄膜蒸发器是通过旋转刮膜器强制成膜,并高速流动,热传递效率高,停留时间短(约10~50秒),可在真空条件下进行降膜蒸发的一种新型蒸发器。物料从加热区的上方径向进入蒸发器;经布料器分布到蒸发器加热壁面,然后,旋转的刮膜器将物料连续均匀地加热面上刮成厚薄均匀的液膜,并以螺旋状向下推进。在此过程中,旋转的刮膜器保证连续和均匀的液膜产生高速湍流,并阻止液膜在加热面结焦、结垢,从而提高传总系数。轻组份被蒸发形成蒸汽流上升,经汽液分离器到达和蒸发器直接相连的外置冷凝器;重组份从蒸发器底部的锥体排出。用于处理热敏性物料的方法: 1、原料经泵输送到高位槽中,后流经流量计进入精馏塔中部,阀门开合程度由流量控制; 2、精馏塔中汽相组分由塔顶进入冷凝器中,在冷凝水的作用下液化;在回流比控制器的控制下,部分冷凝液流回精馏塔顶,部分入轻组分储液罐中; 3、精馏塔中液相组分由塔底进入刮膜式薄膜蒸发器中,在刮板的作用下呈液膜状分布在蒸发器的内表面,在导热油加热下,物料呈液膜状不断蒸发,挥发组分汽相再次回到精馏塔体中,与从塔顶流下来的液相进行传质和传热,蒸发器中未挥发部分则在重力的作用下流出,经输送泵进入重组分储液罐中; 4、轻、重组分可以分别从相应的储液罐底部取样检测分析; 5、冷凝器经过缓冲罐接入真空泵,为整个系统提供真空环境。
