是一款具有20V、500mA的高性能低压差线性稳压器,其采用LTC的超低噪声和超高PSRR架构以便为噪声敏感应用供电。以下是其核心特性:
超低有效值噪声:0.8µVRMS(10Hz至100kHz)
超低散粒噪声:2nV/√Hz(10kHz时)
超高PSRR:76dB(1MHz时)
输出电流:500mA
宽输入电压范围:1.8V至20V
单个电容改善了噪声性能和PSRR
100µA SET引脚电流:初始精度:±1%
单个电阻设置输出电压
高带宽:1MHz
可编程限流
低压差:260mV
输出电压范围:0V至15V
可编程电源良好
快速启动能力
精密使能/UVLO
可并联以实现较低的噪声和较高的电流
带折返功能的内部限流
最小输出电容:10μF(陶瓷电容)
电池反接和反向电流保护
12引脚MSOP封装
通过AEC-Q100汽车应用认证
详情
设计用作后接高性能电压缓冲器的精密电流基准电压源,可轻松并联以便进一步降低噪声,增加输出电流并在PCB上散热。
在260mV典型压差下提供500mA电流。工作静态电流标称为2.2mA,关断时降至
可使用最小10µF的陶瓷型输出电容稳定工作。内置保护功能包括电池反接保护、反向电流保护、具有折返功能的内部限流以及带滞回的热限制。采用散热增强型12引脚MSOP封装。
应用场景
RF电源:PLL、VCO、混频器、LNA、PA
极低噪声仪器仪表
高速/高精度数据转换器
医疗应用:成像、诊断
精密电源
用于开关电源的后置调节器
技术规格
产品:
输出配置:正
输出类型:可调式
稳压器数:1
电压 - 输入(值):20V
电压 - 输出(最小值/固定):0V
电压 - 输出(值):15V
电压降(值):0.45V @ 500mA
电流 - 输出:500mA
电流 - 静态 (Iq):20 µA
电流 - 供电(值):25 mA
PSRR:117dB ~ 53dB(120Hz ~ 10MHz)
控制特性:使能,电源良好,软启动
保护功能:过流,超温,反极性,欠压锁定(UVLO)
工作温度:-40°C ~ 125°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:12-TSSOP
欢迎联系明佳达()获取专属报价!
