【光固化设备】为你推荐最合适你产品的UV机械
发表于:2026-10-10 14:03:43|本帖共 1,268 字 3506
       【光固化设备】为你推荐最合适你产品的机械 首先判断一家光固化设备厂家是否专业先看设备质量,一个好的光固化设备生产厂家,最基本就是要满足出厂的设备质量过硬,这也是其扎稳于市场的基本条件。从好的光固化设备生产厂家购买设备,可以减少上当受骗、购买到劣质光固化设备设备的概率,确保光固化设备设备的高质量。 其次,要看光固化设备生产厂家的服务,这个服务包括售前、售中、售后。有的厂家只提供售前服务,一旦签订合同,客户付完钱之后就不再提供售后服务,这样的厂家是非常不专业的。光固化设备在长时间的使用过程中难免会出现各种问题,如果没有光固化设备生产厂家的售后服务做支撑,很容易影响工程进度。 龙岗光固化设备生产厂家虽然多,但是真正意义上专业的厂家还数三昆。深圳三昆专业生产光固化设备三十余年,保证每台出厂的光固化设备质量,售前、售中、售后服务过硬,让大家买的放心,用的安心,是大家购买光固化设备的! 光固化设备详情参数介绍: (1)外形尺寸:总长12米,外宽1.0米,内宽0.8米,进料部分长2.0米,出料部分长2.0米,烘干部分8.0米,可拆装,方便维修发热管.外壳采用2mm冷板折弯而成, ,整机外壳高温静电喷塑(非普通油漆)耐腐蚀易清洗. 机架用40×80㎜方通焊接而成,配16㎜调节脚杯. (2)烘干部分:共分4段炉腔,每段炉腔总长2米.内胆材质采用1.2㎜厚镀锌板制作,设可调节档板,中间100㎜厚高温硅酸隔热岩棉,网带底部配有高温隔热层。使炉体外部不烫手.顶部配有进气口和排气口阀门,可调节炉内排出空气流量. (3)电器部分:电源380V,84A,三相五线制,功率42KW,采用2P台湾爱德利变频器调速器调速,配台湾爱德利传动马达1.5KW1台,速度为0.5-5米/分钟任意可调,配有独立的控制电箱.每段都配有电流显示表,可监控发热管的工作情况,每段分一段二路控制(当到达设定温度时可任意关掉其中几段发热管,降低加热功率,其达到省电效果)。炉腔均采用双温控器控制(设有超温上限温控器,防止因主温控器失控而损坏其产品,并配有独立的超温报警系统指示灯,显示炉内的工作情况和故障)采用日本RKC智能型数显温控器,温度室温至150℃任意可调,功能有PID自整定微积分控制、自动恒温、超温断电报警、漏电保护、电机过载保护等功能,内部温差±3度;其它控制电路电器均采用进口三菱和日本富士电器控制;每段炉腔顶部配台湾东元牌运风马达二台,配八寸半运风风轮,左右循环运风风,共计8台运风马达,每台0.37KW.使炉内温度更加均匀;炉腔内装有进口台湾产不锈钢散热片发热管,均匀分布在配在炉腔内部,底部配有隔热层,使炉外温度不烫手(温度在50度以下),炉腔配独立的控制电箱和温控系统.方便设置不同的温度. 前后设有紧急停机按钮.确保安全 (4)传动部分:采用PVC防静电皮带传送,机头机尾配可调节的主动滚筒,防止皮带跑边底部和上部配有拖动道轨。 如果你还在苦苦挑选哪家光固化设备适合你的产品,请选择三昆科技的UV设备,一定给你一个意外的惊喜。
对技术封锁的突围路径分析得很务实。
2026-10-24 14:24:24|本帖共 17 字 回复
