光学玻璃材料的折射率及其测试方法
发表于:2026-10-10 12:47:53|本帖共 1,503 字 1203
       1 光学玻璃的折射率与色散系数
  在光学特性中,*重要的参数是玻璃材料的折射率,折射率是光在真空中的速度与在材料中的速度之比,表征光速在材料中的减缓程度‌。材料的折射率越高,使入射光发生折射的能力越强。同一种材料,在不同波长下的折射率是不同的,材料商通常会给出玻璃在若干特定波长下的折射率参数,可以用一些小写字母或大写字母来表示这些特定的波长,如小写字母i表示365.01nm的汞紫外线,字母d表示587.56nm的黄线,完整的光谱线及其对应的波长如下表所示:
  玻璃在不同波长下折射率不同的现象称为色散,通常用色散系数(也称阿贝数)来表示玻璃材料的色散程度,其定义为:
  从上式可以看出,色散系数用F线、C线和d线的折射率来表征。色散系数越大,说明玻璃的色散程度越低。
  2 玻璃材料折射率的测试方法
  为了测试玻璃材料的折射率,需要从玻璃材料上切下一小块玻璃,加工成等腰棱镜,将棱镜的两个等腰面抛光后来做测试。常用的测试方法包括*小偏向角法和双面反射法,我们在下面做详细介绍。
  2.1 *小偏向角法
  首先,我们需要了解一下*小偏向角这个概念,如下图所示:
  在上图中,是一个光束照射到棱镜后,在内部折射并再次出射的光路图,棱镜的顶角为α,光束入射角为θ,从另一侧出射的出射角为θ’’,我们把出射光线与入射光线的夹角称为偏向角,如图中δ角所示。这个偏向角的大小,会随着入射角θ的不同而发生改变,实验发现,当且仅当出射光线与入射光线相对于棱镜对称,即出射角与入射角相等的时候,偏向角存在一个*小的数值,我们称此时的偏向角为*小偏向角。该*小偏向角与棱镜的顶角α和折射率n’有直接关系,通过测定棱镜的顶角和*小偏向角的数值,就可以求解出该棱镜材料的折射率大小了,关系式如下:
  *小偏向角法测试棱镜折射率的装置图下图所示,它由光谱灯、平行光管、棱镜旋转台1,自准直仪及其旋转台2组成。棱镜的旋转台和自准直仪的旋转台是相互独立的,并利用高精度编码器来获得转台的角度数值。
  实际测试中,首先由自准直仪来**测试出棱镜的顶角α,然后通过调整棱镜的角度,来寻找和测试*小偏向角δmin,就可以计算得到棱镜的折射率数值了。如果要测试棱镜在不同波长下的折射率,可以在光谱灯端加入对应的滤光片来获得该波长下的光。通常来讲,棱镜的顶角数值越大,相应的测试误差就约**,所以棱镜的顶角一般在55°到75°的范围内。该方法的折射率测试精度在5×10-6的量级,常用于玻璃材料折射率的高精度测试。
  2.2 双面反射法
  根据阿贝折射定律,也可以用双面反射法来测试获得棱镜材料的折射率数值,其原理如下图所示:
  首先同样是需要测试出被测棱镜顶角的大小α,在上图中,当入射角为θ时,存在一种情况是此时的折射角θ’与顶角α相等,这个时候,光束会垂直照射到**个表面,并由该表面反射后原路返回‌‌。此时设定转台的角度为0,随后转动样品,使得光束的入射角为90度,此时光束垂直照射到入射表面,被入射表面反射后原路返回,记录下此时的转台转动角度,即为上一步中的入射角θ的数值了。此时的材料折射率为:
  实际的测试装置如下图所示:
  在上图中,通过转动旋转台,可分别测试出被测棱镜的顶角和在背面反射时的入射角,从而计算获得棱镜的折射率。在这个方法中,受限与入射角的大小,通常棱镜的顶角不能做的很大,一般控制在40°以内。
  3 结语
  在本文中,我们首先对光学玻璃材料的折射率和色散系数的概念做了介绍,他们也是光学玻璃*重要的光学参数。在**节里,我们对折射率的常用测试方法做了介绍,包括*小偏向角法和双面反射法两种方法,此两种方法都需要将光学玻璃做成棱镜的形状,然后通过测试特定的角度来换算得到玻璃材料的折射率。
