多功能网络电力仪表的4个常见问答
发表于:2026-10-16 10:11:47|本帖共 1,265 字 4361
       多功能网络电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的智能表,它集成电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数)以及电能监测和考核管理。 多功能网络电力仪表主要用于采集电压、电流、频率、相位、功率和电能等电力基础信息,以提高电力资源的利用率。当前大规模集成电路的广泛应用,使得电力仪表已从简单的零部件发展到了集多种功能于一体的集成部件型式。电力行业对其丰富的功能性要求也赋予了电力仪表更多的职能。 多功能网络电力仪表的常见问答: 1、关于通讯 1)仪表没有回送数据 答:首先确保仪表的通讯设置信息如从机地址、波特率、校验方式等与上位机要求一致: 如果现场多块仪表通讯都没有数据回送,检测现场通讯总线的连接是否准确可靠,RS485转换器是否正常。如果只有单块或者少数仪表通讯异常,也要检查相应的通讯线,可以修改变换异常和正常仪表从机的地址来测试,排除或确认上位机软件问题,或者通过变换异常和正常仪表的安装位置来测试,排除或确认仪表故障。 2)仪表回送数据不准确 答:电力仪表的通讯开放给客户的数据有一次电网数据。请仔细阅读通讯地址表中关于数据存放地址和存放格式的说明,并确保按照相应的数据格式转换。推荐客户去经销商索要通讯协议测试软件MODSCAN,该软件遵循标准的通讯协议,并且数据可以按照整型、浮点型、16进制等格式显示,能够直接与仪表显示数据比。 2、关于U、I、P等测量不准确 答:首先需要确保正确的电压和电流信号已经连接到仪表上,可以使用万用表来测量电压信号,必要的时候使用钳形表来测量电流信号。其次确保信号线的连接是正确的,比如电流信号的同名端(也就是进线端),以及各相的相序是否出错。电力仪表可以观察功率界面显示,只有在反向送电情况下有功电能数据有不对现象,一般使用情况下有功电能数据不对。如果有功电能符号为负,有可能电流进出线接错,当然相序接错也会导致功率显示异常。另外需要注意的是仪表显示的电量为一次电网值,如果表内设置的电压电流互感器的倍率与实际使用互感器倍率不一致,也会导致仪表电量显示不准确。表内电压电流的量程出厂后不容许修改。接线网络可以按照现场实际接法修改,但编程菜单中接线方式的设置应与实际接线方式一致,否则也将导致错误的测量显示信息。 3、关于电能走字不准确 答:仪表的电能累加是基于对功率的测量,先观测仪表的功率值与实际负荷是否相符。电力仪表支持双向电能计量,在接线错误的情况下,总有功功率为负的情况下,电能会累加到反向有功电能,正向有功电能不累加。在现场使用*多出现的问题是电流互感器进线和 出线接反。电力仪表均可以看到分相的带符号的有功功率,若功率为负则有可能是接线错。另外相序接错也会引起仪表电能走字异常。 4、仪表不亮 答:确保合适的辅助电源已经加到仪表的辅助电源端子,超过规定范围的辅助电源电压可能会损坏仪表,并且不能恢复。可以使用万用表来测量辅助电源的电压值,如果电源电压正常,仪表无任何显示,可以考虑断电重新上电,若仪表还不能正常显示的。
