1吨砝码技术指标
发表于:2026-9-22 13:39:40|本帖共 874 字 4995
       1吨砝码技术指标
  以诚为本,始于客户需求
   以信为本,终于客户满意
  材质:纯铁铸造,外表工艺喷漆
  内部质量可以自行调整,当使用时间过长,出现磨损时,可想内部添加铅块等物体增加重量
  形状为方形,还有圆形秤砣,或者椭球形砝码
  方型砝码外观尺寸:1米*0.5米*0.35米
  量程:5kg,10kg,20kg,50kg,100kg,200kg,500kg,1000kg(1T),2000kg(2T)砝码
  等级:M1,M2
  1吨砝码主要是由铁、碳和硅组成的合金的总称。在这些合金中,含碳量超过在共晶温度时能保留在奥氏体固溶体中的量, 含碳量较高的铁,质量比较脆,不能锻压,可以用来炼钢或铸造器物, 铸铁中的合金元素使铸铁的基体组织发生变化,从而具有相应的耐热、耐磨、耐蚀、耐低温或无磁等特性一般是用于制造矿山、化工机械和仪器、仪表等的零部件.
  【工厂实力】专业砝码生产商,加工设备,保质保量
  【精工制造】选用钢材,精工制造
  【环保产品】表面处理选用环保金属防锈漆,防锈,耐腐蚀,更环保!
  1吨砝码优势—— 表面平整 防锈 耐腐蚀 检定
  规格重量:5公斤 10公斤 20公斤 25公斤 50公斤 100公斤 200公斤 500公斤 1000公斤 2000公斤 5000公斤
  等级:M1 M2 M3
  形状:锁式 方块型 圆形 圆滚型 圆柱形
  1吨砝码介绍
  结构:砝码可有一个调整腔,所有调整腔的总体积不应超过砝码总体积的1/10。
  腔体应密封、防水、防尘。调整腔可用带螺纹的塞子或提钮密封。
  材料:砝码应由一块或多块材料制造,材料的抗腐蚀性要等于或优于灰口铁。
  在正常使用情况下,材料的硬度和强度应能承受家在的冲击。
  形状: 矩形设计形状,并要求在砝码两侧有可用于装卸的沟槽和在砝码底部用叉车搬运的搬运沟槽。
  砝码的边和角应修圆,表面不应有锐边或锐角和明显的砂眼,以防止磨损和积灰。按我方图纸尺寸。
  表面情况: 为了提高砝码的抗腐蚀性和硬度,对于砝码的表面应有适当的金属镀层或涂层。
  铸铁砝码的保养技巧:放置砝码的库房应洁净干燥
  保证一定温度、湿度、砝码码放时底部应铺垫木板,上部用布或薄膜覆盖、定期观察记录。
   1吨砝码 http://www.21fama。。com/
这篇文章展现了极高的专业素养。
2026-10-24 13:31:17|本帖共 15 字 回复
