什么是COD分析仪?告诉你,它其实是一种水质分析的设备,可以满足不同行业对水质监测的需求。它利用分光光度法的原理测量水中的各种参数,并分析水中氯离子、重金属、氨氮、色度、浊度等参数的详细数据。根据检测参数的不同,可分为多参数和专用检测设备。当然,对于不同的行业有不同的含义。为什么这么说?这是因为不同的行业面临着不同的水质条件,他们检测的初衷也不同。
举几个例子吧。比如污水处理厂主要用于城市污水的集中处理,达到了改善城市水环境的目的。所以要充分了解收出厂的水质。那就说水产养殖吧。大家都听过“养鱼先养水”。作为水产养殖业,水体的任何变化都会对鱼类产生很大的影响,水质的好坏会直接影响鱼类的存活率、发病率和生长率。然而,严重污染的水质会导致大量鱼类死亡,给农民造成巨大损失。因此,实时了解水质的基本指标对水产养殖非常重要。COD分析仪是这些行业了解这些水质数据的重要工具之一。既然仪器有这么多用途,就要广泛使用。
本文分析了仪器的一些常见问题:1 .采样管道的污水排放口大多在比较偏僻的地方,仪器放置点与排放口有一定距离,采样管道相应较长;有些企业出口位置高,铺设管道时采样管道呈U型,导致管道积水;有些企业室外管道使用硬管,直角弯头较多,有时需要填埋保护。由于分析仪的工作流程是间歇性的,耗时较长,上述原因造成管道污染严重,尤其是一些富营养化水体和苔藓甚至造成管道堵塞,管道清洗非常困难。2.在质控巡查过程中,对一些异常数据进行了跟踪检查,发现相当一部分原因是由于采样不充分、没有采集样本或采集的样本不具有代表性。采样问题不仅会导致监测数据异常,还会对一些仪器的性能产生不利影响。例如,企业使用的分析仪在一段时间内总是工作不稳定。检查后发现采样不足导致仪器毛细管内有气泡,导致工作不稳定。3.有些细节,有时甚至是关键细节,在仪器操作的具体工作中往往被忽略。比如工作参数的设定,在考察企业时,将仪器消解时间设定为20分钟,询问设定依据时,没有得到满意的解释,就进行了现场测试。化学需氧量分析仪调试正常后,分别对邻苯二甲酸氢氧化钾溶液和出水样品进行测试。结果表明,消解时间应根据不同情况确定,成分复杂的水样消解时间应通过比对试验确定。你可能不太了解
