远红外测温仪的使用具体受哪些因素影响
发表于:2026-10-9 13:37:56|本帖共 431 字 644
       远红外测温仪的使用具体受哪些因素影响
  远因其是非接触测温,所以并不处在较高或较低的温度场中,而是工作在正常的温度或测温仪允许的条件下。一般情况下其测温速度快,只要接收到目标的红外辐射即可在短时间内定温,准确度高以及灵敏度高也使其优点;同时一定的测量方式可以让其使用更安全以及使用寿命更长。但是,其在测量时会受到一定因素的影响;
  1、测温目标大小与测温距离的关系:在不同距离处,可测的目标的有效直径D是不同的,因而在测量小目标时要注意目标距离。
  2、选择被测物质发射率:红外测温仪一般都是按黑体分度的,而实际上,物质的发射率都小于1.00。因此,在需要测量目标的真实温度时,须设置发射率值。
  3、强光背景里目标的测量:若被测目标有较亮背景光(特别是受太阳光或强灯直射),则测量的准确性将受到影响,因此可用物遮挡直射目标的强光以消除背景光干扰。
  4、小目标的测量:应将固定在三角架上;需要调焦,如果被测小黑圆点之间没有相对运动,则调焦就已完成。
  *(上海天皋电气有限公司)选购!
