HPLC仪器验证是一个系统性的过程,遵循生命周期概念,包括设计确认、安装确认、运行确认和性能确认四个阶段。
一、验证的法规依据与目的
目的:
确保仪器从安装到整个生命周期内都能持续稳定运行,产生可靠、准确的数据。
满足药品生产质量管理规范、实验室质量管理规范等法规要求。
降低因仪器问题导致的分析失败、产品召回或合规风险。
主要法规/指南:
USP通则:特别是 分析仪器确认,将HPLC归类为B级仪器,需要进行完整的IQ/OQ/PQ。
GMP/GLP:药品生产质量管理规范/药品非临床研究质量管理规范。
ICH Q2(R1):分析方法验证的指导原则(虽然主要针对方法,但PQ与其紧密相关)。
表1.HPLC仪器验证核心法规与目的表
相关产品推荐:1、高效液相色谱仪 2、超高效液相色谱仪 3、制备液相色谱仪 4、专用液相色谱仪
二、验证的四个阶段
以下是针对HPLC仪器的四个验证阶段的详细说明:
1. 设计确认
定义:在采购仪器前,确认仪器的设计规格和功能能够满足用户的需求和预期的分析任务。
主要内容:
明确分析需求(如灵敏度、精度、流速范围等)。
评估不同供应商的仪器规格书(泵的精度、检测器的线性范围和噪音、自动进样器的交叉污染等)。
确认供应商的资质和售后服务。
形成用户需求说明文件。
输出:用户需求说明、供应商评估报告、采购订单(包含技术规格)。
2. 安装确认
定义:确认仪器已按照制造商的规格正确交付、安装,并且安装环境符合要求。
主要内容:
到货检查:核对装箱单,确认所有组件(泵、自动进样器、柱温箱、检测器、工作站软件、备件等)齐全且无损坏。
安装环境:检查电源、接地、环境温度/湿度、实验台稳固性、排风等是否符合要求。
文件检查:收集并归档所有必需文件,如操作手册、软件备份、安装图纸、合格证等。
软件确认:记录工作站的软件版本,确认其已正确安装并。
连接检查:确认各模块之间连接正确,管路无泄漏。
输出:IQ检查清单、相关文件归档记录。
3. 运行确认
定义:确认仪器的各项功能在指定的操作范围内能按照制造商的设计正常运行。
主要内容(使用标准品或特定工具进行测试):
流速准确性:在不同流速下(如0.5, 1.0, 2.0 mL/min)测量实际流速,与设定值比较。
流速精密度:在固定流速下,多次测量流速的RSD。
压力脉动和稳定性:观察压力波动情况。
自动进样器:
进样准确性:注入不同体积的标准品,考察峰面积的RSD。
进样精密度:多次注入同一体积标准品,考察峰面积的RSD。
携带污染:先注入高浓度样品,紧接着注入空白溶剂,检查空白谱图中是否有残留峰。
柱温箱:
温度准确性与稳定性:使用校准过的温度探头测量柱温箱内实际温度,与设定值比较,并考察其波动范围。
检测器(以常用的UV/Vis检测器为例):
波长准确性:使用具有特征吸收峰的标准物质(如 holmium oxide 滤光片)验证实际波长与显示波长是否一致。
噪音和漂移:在指定条件下(如254nm, 0 AUFS)运行基线,测量短期噪音和长期漂移。
线性范围:注入一系列不同浓度的标准品,考察响应值与浓度的线性关系(相关系数R²)。
系统整体:
梯度准确性:通过特定测试(如低压梯度或高压梯度测试)验证梯度比例的实际值与设定值的一致性。
输出:OQ测试方案和报告,包含所有原始数据和可接受标准。
4. 性能确认
定义:在OQ完成后,使用与未来实际分析方法相似的条件,模拟实际分析过程,证明整个系统在特定实验条件下持续符合预定的性能标准。
主要内容:
配制一个系统适用性测试溶液,该溶液通常包含待测物和几个已知杂质,或一个特定的标准品混合物。
在常规分析条件下运行该系统适用性测试溶液。
评估关键的系统适用性参数,这些参数通常直接引用自药典或分析方法:
色谱柱柱效:计算理论塔板数。
分离度:考察关键峰对之间的分离度。
拖尾因子:检查主峰的对称性。
保留时间的重复性:多次进样,考察保留时间的RSD。
峰面积的重复性:多次进样,考察峰面积的RSD。
关键点:PQ不是一次性的,应在每次重大维修、关键部件更换后重新执行,并建议定期(如每季度或每半年) 进行,作为持续验证的一部分。
输出:PQ测试方案和报告,包含色谱图和系统适用性计算结果。
表2.HPLC验证四阶段核心信息表
表3.OQ阶段各模块测试项目表
三、验证周期与再验证
在以下情况下,需要进行再验证:
定期再验证:根据风险评估结果,制定定期PQ计划(如每6个月或12个月)。
仪器移动或搬迁后。
重大维修或关键部件更换后(如更换泵头、检测器流通池、升级主板等)。
出现系统性故障,怀疑仪器性能时。
表4.再验证触发条件与周期表
HPLC验证是一个严谨的、有文件记录的科学过程。它确保了分析数据的ALCOA+ 原则(可归因、清晰、同步、原始、准确,外加完整、一致、持久、可用)。
高效液相色谱仪验证常见问题
Q1: 仪器验证到底应该由谁来做?是仪器供应商还是我们自己的实验室?
A: 通常是双方协作的模式。
供应商:通常负责提供标准的IQ/OQ服务(作为安装服务的一部分),他们拥有专业的工具、标准品和协议,能高效完成基础验证。
实验室/用户:是验证的责任主体。你需要负责:
定义用户需求。
审核并批准供应商提供的验证方案和报告。
执行或参与PQ(性能确认),因为PQ需要模拟你的实际分析方法。
负责日常的持续验证和再验证。
关键:绝不能认为“供应商做完了,验证就结束了”。实验室必须掌握并理解整个验证过程和结果。
Q2: 验证的可接受标准应该怎么定?可以直接用厂家标准吗?
A: 可以,但需经过评估和批准。
默认标准:在无特定法规或方法要求时,直接采用仪器厂家在OQ/PQ协议中提供的、基于仪器设计规格的标准是常见且可接受的。这些标准通常比法规要求更严格。
更严标准:如果您的分析方法对某项指标有特殊要求(例如,方法要求极低的进样精度),您可能需要制定比厂家标准更严格的可接受标准。
法规引用:对于PQ,标准通常直接引用药典(如USP、EP)或内部方法中规定的系统适用性要求。
核心原则:所有标准必须在验证开始前在方案中明确定义,并获得批准。
Q3: 多长时间需要做一次再验证?PQ的频率如何定?
A: 没有“一刀切”的规定,应基于风险评估。
触发式再验证:
仪器经过重大维修或关键部件更换后(必须做)。
仪器搬迁后(必须做)。
数据出现系统性偏差,怀疑仪器性能时。
定期再验证:
通常建议每6个月或12个月进行一次完整的PQ。
频率取决于:仪器使用频率、分析任务的关键程度、仪器的历史性能稳定性等。一台每天高强度使用的QC仪器,其PQ频率应高于一台偶尔使用的研究型仪器。
