使用直流高压发生器时常见的问与答
发表于:2026-9-23 12:40:24|本帖共 989 字 4736
       直流高压发生器在电力系统中使用非常广泛,但是在使用中常常会遇到各种各样的问题,下面总结了几个常见的问题,阅读详文。
  问1:直流高压发生器有自动保护吗?如果仪器工作不正常怎么办?
  答:由于直流高压试验具有一定的危险性,所以在研发技术时,尤其强调健全产品的自动保护功能,我们的产品具有过电压、过电流、回零、接地保护、断线保护等各种保护功能,在出现非正常工作状态,我们的产品自动保护功能强,保护机制可靠,各项技术指标均优于行业标准,使用起来更加安全方便。
  问2:电源开关接通后绿灯不亮,是什么原因?
  答:原因可能有两个,一是电源线短路,二十电源保险丝熔断,处理办法是更换电源线或是保险丝。
  问3:对大电容试品放电时,能直接用放电棒放电吗?
  答:不能将放电棒立即解除试品,应先将放电棒逐渐接触试品,至一定距离时开始对空气进行游离放电并伴有“嘶嘶”声,待无声音后可用放电棒放电,后直接接地线放电。
  问4:直流高压发生器在使用中红灯灭,绿灯亮,直流高压下降是什么原因?
  答:直流高压发生器在使用过程中出现保护松祚,此时的操作步骤如下:
  A、将调压电位器退回零位
  B、关闭电源开关,面板指示灯均不良。
  C、一分钟后,待机内低压电容器充分放电后,才允许再次打开电源开关,重新进行空载试验,并查明情况后,可再次升压试验。
  问6:直高发在做电缆耐压试验的时候烧坏了,是什么原因?
  答:原因可能有两个方面
  一方面是操作不规范,没把电压降下来就直接关机,造成电流回冲烧坏直高发,另一方面可能是因为电流太小,升压过快导致仪器烧毁。
  问7:直流高压发生器可以用于矿井下作业吗?
  答:只要工作环境条件满足就可以使用,环境条件是,温度-10~40℃相对湿度室温为25℃时不大于85%(无凝露)海拔高度:1500m以下,其中40kV一体机就是为了在矿井下方面操作而专门设计的。
  问题8:电压在1000V的时候测量的读书还准确吗?
  答:直流高压发生器有性能稳定的优点,在电压升到1000V的时候,控制箱上电压表和电流表的示数也会很稳定,不会出现数字上下浮动的现象。
  问题9:直流高压发生器能当电源使用吗?
  答:直流高压发生器的工作原理就是把220V的交流电转变为直流高压电,然后再用直流高压做现场试验,因此也可以称直流高压发生器为瞬间高压电源,需要特别注意的是,这种高压点lian系工作时间长不能超过30分钟(国家标准)超过30分钟会对仪器造成很大损伤。
