CAK63185数控车床报价与63185数控车床驱动装置有关13066608866
发表于:2026-11-1 09:09:02|本帖共 698 字 4583
       CAK63185数控车床报价与车床按驱动装置的特点分类有关,开环控制CAK63185数控车床,这类控制的CAK63185数控车床是其控制系统没有位置检测元件,伺服驱动部件通常为反应式步进电动机或混合式伺服步进电动机。数控系统每发出一个进给指令,经驱动电路功率放大后,CAK63185数控车床驱动步进电机旋转一个角度,再经过齿轮减速装置带动丝杠旋转,CAK63185数控车床报价与车床通过丝杠螺母机构转换为移动部件的直线位移有关。移动部件的移动速度与位移量是由输入脉冲的频率与脉冲数所决定的。此类CAK63185数控车床的信息流是单向的,即进给脉冲发出去后,实际移动值不再反馈回来,所以称为开环控制数控机床。开环控制系统的CAK63185数控车床结构简单,成本较低。但是,系统对移动部件的实际位移量不进行监测,也不能进行误差校正。
因此,CAK63185数控车床报价与车床步进电动机的失步、步距角误差、齿轮与丝杠等传动误差都将影响被加工零件的精度有关。CAK63185数控车床开环控制系统仅适用于加工精度要求不很高的中小型数控机床,特别是简易经济型数控机床。闭环控制数控机床,CAK63185数控车床接对工作台的实际位移进行检测,CAK63185数控车床将测量的实际位移值反馈到数控装置中,与输入的指令位移值进行比较,CAK63185数控车床用差值对机床进行控制,使移动部件按照实际需要的位移量运动,最终实现移动部件的精确运动和定位。从理论上讲,CAK63185数控车床闭环系统的运动精度主要取决于检测装置的检测精度,CAK63185数控车床也与传动链的误差无关,因此其控制精度高。销售总部服务热线:
