大型立式数控车床是一种适用于重型、大直径回转类零件(如风电主轴、轧辊、大型法兰等)高效精密加工的机床,其主轴垂直布置,工件装夹稳定,可实现车削、镗孔、钻孔及螺纹加工等多种工艺。设备结构复杂,由多个高精度功能模块协同工作,确保在重载条件下仍具备良好的刚性与加工精度。以下是大型立式数控车床各组成部件的功能特点: 1、床身与底座:采用高强度铸铁或焊接钢结构,经退火与时效处理,具有优异的抗振性和热稳定性。整体布局紧凑,重心低,能有效抑制切削过程中的变形与振动,保障大型工件加工精度。 2、主轴系统:主轴垂直安装于工作台中心,由大功率变频电机或电主轴驱动,转速范围宽(通常5–500rpm),输出扭矩大,可承受重切削载荷。主轴轴承多为高刚性双列圆柱滚子或轴承,确保长时间运行下回转精度稳定。 3、工作台(卡盘):直径可达数米,承载能力达数十吨,配备四爪单动、三爪自定心或液压卡盘,部分机型集成自动定心与夹紧力反馈功能,适应不规则或偏心工件的可靠装夹。 4、刀架与滑枕系统:横梁上安装单/双刀架,可沿X(径向)、Z(轴向)方向高精度移动。滑枕采用箱中箱结构或静压导轨,刚性强,进给平稳;刀架支持电动或液压换刀,兼容多种车削刀具。 5、数控系统与伺服驱动:配备工业级CNC控制器(如FANUC、SIEMENS),支持多轴联动、自动补偿及图形化编程。伺服电机与滚珠丝杠/直线导轨组合,实现高响应、高定位精度(可达±0.01mm)的轨迹控制。 6、冷却与排屑装置:高压冷却系统可直达切削区,有效降温并冲走切屑;底部设有链板式或刮板式排屑器,将铁屑自动输送至集屑车,适应连续重载加工需求。 7、防护与安全系统:全封闭防护罩防止切屑飞溅;配备急停按钮、门禁联锁、过载保护及主轴制动装置,确保操作人员安全;部分机型集成在线测量探头,实现加工过程闭环控制。
