发表于:2026-10-8 14:41:36|本帖共 1,036 字 311
管材拉拔是无缝管、精密管主流成型工艺,凭借精度高、表面优、成材率稳等特点,广泛用于钢管、铜管、铝管等金属管材生产。如今市场对管材壁厚均匀度、内外光洁度与力学性能要求持续提高,工艺加工痛点日益凸显,找准加工难点、合理选用拉拔润滑油,已是管材企业提质增效、降损控本的核心举措。
管材拉拔依靠外力将管坯挤入小型模具,完成缩径、调壁厚与定型,加工中金属形变剧烈、接触面受力集中,生产难点十分突出。
一是管材表面易受损。拉拔作业时管材内外壁与模具剧烈摩擦,阻力过大易产生划伤、麻点、起皮等缺陷,既拉低产品外观品质,也影响后续喷涂、装配等工序,大幅降低成品合格率。
二是加工区域温度过高。金属塑性形变与模具摩擦会产生大量热量,急速升温不仅加速模具磨损、缩减模具使用寿命,还会造成管材材质软化,引发尺寸偏差、壁厚不均等问题,难以把控精密加工标准。
三是成型阻力大、生产能耗高。厚壁管、硬质合金管材拉拔形变难度大,润滑不足会加重设备运行负荷,增加用电损耗与设备维修成本,压缩企业生产利润。
四是后续衍生问题较多。劣质油品易形成顽固油污,大幅增加管材清洗难度;加工后管材易氧化生锈,额外增加防锈处理成本,还会导致成品管材韧性变差。
厘清加工痛点后,结合生产工况科学选型拉拔润滑油,可从源头优化生产工艺,具体选型思路如下:
1. 按管材材质选型
高硬度、难形变的合金管材,优先选用高极压型拉拔油,抵消高强度摩擦阻力;铜、铝等质地偏软的有色金属管材,选用流动性好、质地轻薄、易清洗的润滑油品,避免损伤管材表面。
2. 按加工工艺与速度选型
低速粗拉工序侧重油品冷却降温、耐磨防护性能;高速精拉、精密管材加工,优先选择油膜稳定性强、顺滑度高的专用油,确保高速加工中油膜完整,杜绝干磨伤料。
3. 优先兼顾实用基础性能
油品需具备强劲冷却散热能力,快速带走加工余热;自带优良临时防锈效果,延缓管材加工后生锈;同时易脱脂易清洗,适配后续深加工工序,节省清理工时。
4. 贴合生产工况与环保标准
流水线大批量连续生产,选用稳定性强、不易变质、使用周期长的油品,减少换油频次;密闭车间作业,优选低气味、低挥发、环保无刺激的润滑油,兼顾生产安全与车间作业环境。
管材拉拔行业想要稳定产品品质、延长模具与设备使用寿命,需摒弃粗放加工与随意用油的生产方式。立足管材材质、加工精度、生产速率、现场环境等实际条件,精准匹配专用拉拔润滑油,充分发挥油品润滑减磨、冷却控温、防锈护材的作用,高效解决各类工艺难题,推动管材加工走向精细化、低成本、标准化生产。 |
