发电机的主要参数和结构特点额定功率(kw)效率(%)额定功率因数(%)额定电压(V)额定频率(Hz)同步转速(r/min)转速范围(r/min)转子电压(V)G=0.1时)转子电流(A)该发电机的整体结构与绕式异步电机相似。
发电机机座采用铸铁的,防护等级为IP23.定子采用三相双层迭绕组,转子采用隐极两相双层迭绕组,四个滑环,以使转子各相独立供电。给出了一个单元电机的转子绕组分布图和转子绕组磁势图。 异步工况的励磁核算当转速调节范围为额定转速的*10%时,如保持发电机额定出力和功率因数不变,可根据等值电路计算励磁容量。励磁电压与转子频率的关系见如下曲线。 当5=0.10时,转子电流为41.2A,励磁电压为3.3气隙磁密波形的分析计算由于交流励磁可变速发电机结构与运行原理的特殊性,简单套用传统的设计方法将带来较大误差。 我们在传统设计方法基础上。对部分关键参数采用了电磁场有限元分析方法。为单元电机剖分,为场分布Hf!,阁7为磁密分布1丨线。通过计箅不网绕组方式、不叼捎配合时的气隙进密。对转子的结构与电气参田7密波形1*数进行优化,从而确定转子结构与参数。 |
