在正常使用中,器具和其周围环境不应达到过高的温度。
手持式器具,保持其在使用时的正常位置上。 带有插入插座的插脚的器具,按下述要求放在测试角上: ——通常放置在地面上或桌面上使用的器具,放在底板上,并尽可能靠近测试角的两边壁。 ——通常固定在一面墙上使用的器具,参照使用说明,将其固定在测试角内一侧边壁上,并按可能出现的情况靠近另一边鄙,并靠近地板或顶板。 ——通常固定在天花板上的器具,参照使用说明,将其固定在测试角的顶板上,并按可能出现的情况靠近两边壁。 其他电动器具按如下要求放置: ——通常放置在地面或桌面上使用的器具,放置在一个水平支撑物上。 ——通常固定在墙上的器具,固定在一个垂直支撑物上。 ——通常固定在天花板上的器具,固定在一个水平支撑物的下边。 测试角、支撑物和嵌装式器具的安装设施,都是用厚度约为20mm的,涂有无光黑漆的胶合板。 对于带有自动卷线盘的器具,将软线总长度的三分之一拉出。在尽量靠近捐献盘的毂盘,和卷线盘上的最外二层软线之间来确定软线护套外表面的温升。 对于自动卷线盘以外的,打算在器具工作时用来存贮部分电源软线的贮线装置,其软线的50cm不卷入。在最不利的位置上确定软线被贮部分的温升。
家用和类似电器耐潮湿试验方法
家用电器机械强度试验
家用电器的发热介绍
家用电器变压器和相关电路的过载保护
家用电器的稳定性和机械危险
家用电器机械强度要求
防爆、隔爆外壳水压试验机
保压试验台
测压试验台 |
