雕刻机在日常的加工生产过程中,旋涡气泵(真空泵)不吸附的现象很常见,一般就是电机线路不正常,水循环气泵故障,真空泵有堵塞现象,或者出现漏气现象。以上这些现象就是旋涡气泵不吸附的常见问题。下面我就给大家科普解决方法:
1.在雕刻过程中,如发现吸力效果不佳或没吸力,首先检查雕刻机旋涡气泵是否正常工作。如旋涡气泵是正常工作状态,检查一下是否旋涡气泵连接雕刻机管路有漏气现象,检查电机是否反转,检查雕刻机闭风阀是否关闭,检查是否粉尘进入旋涡气泵机体内部。
2.打开真空阀,做下测试。会发现吸附平整的木板效果比较好。而对弯曲,不平整的板材吸附效果欠佳。3.刻木门产品,浮雕等不刻透的产品吸附效果良好。而对刻透,刻穿的镂空雕产品吸附效果不佳。4.时间方面,手动固定需要2-4分钟。而真空吸附耗时仅1-2分钟。时间方面要优于手动固定。真空吸附的木工雕刻机,实用性能还是比较不错的。木工雕刻机用户可以根据自己雕刻的产品来选购适合自己的机型。大多是选用真空吸附固定板材的,这样不但可以牢牢的固定,不会发生移动雕刻错位等,而且相对夹板固定,可以节省板材,雕刻到板材边缘。这样就需要客户们对真空吸附系统有所了解,更好的使用数控木工雕刻机设备进行生产。 |
