选择红外测温仪的主要标准有哪些?红外测温仪的运用主要由测量范围所决定,不论是测量电压,还是测量区域的始值,都应与测量工作的要求相符,选择愈大的测量电压,分辨率就俞小,因而准确性就差,特别在低测量温度始值时,选用大的测量电压,准确性将成倍的减小,因而值得推荐的是,选择可能的最小测量电压。
测量区域的始值时决定了光谱的敏感性,以至也决定了检波器的型号,测量的误差由于发射率的错误调整,在短波的传感器要明显地比长波传感器小,所以在热膜传感器(8~14μm)800℃时,由于发射率的错误调整所引起的测量误差,将五倍的大于锗-光电二级管的传感器(1,1~1,6μm)。锗-光电二级管的传感器容许的测量范围从大约250℃起。
举例说明,在陶瓷工业或发电厂的燃烧过程,测量范围通常在0~1300℃。为了避免大的误差产生,应该选用短波检波器的测温仪。尽管它的高测温值从250~1300℃
另一个选择合适测温仪的标准是间距比例。这里指的是测量距离和测量点直径的比例关系,如果被测物小,测量距离大,或所谓的“热点”在大面积上,那就需要大的间距比例。相反如果大面积的测量点,由于传感器对测量点的是间值有一个稳定的输出信号,固选用小的间距比例。 另外要确定的是,测温仪是否带瞄准器装置,因为瞄准器装置将提高50%的成本,这里关键是一个价钱的部下,在大面积的测量物体时,通常可以不要组装进瞄准器,代之的是一个外接的瞄准器,它将用于测温仪在安装时的矫正,这样就有价格上优势,众多的测量处只需一个瞄准器。
对小的测量物体或者远离的测量距离就需随时能瞄准的可能。在一个带仪表板刻度的透光镜,人们可看清测量点的实际大小,价格便宜的是用激光指向点,但它只能逐点进行测量,在测量闭式炉等相似类时,需要一个透视窗。由此需要决定,测温仪是否需要,及南非要哪些功能?如平整功能,特殊值储存,边界接触或电脑接口,为了测温仪的相适于测量物表面,发射率调整的可能有性是必须的,其他的功能可以价廉地通过连接记录仪,调节器或程控机来实现。此外,对某些运用来说,外型结构也是决定因素,在较高的环境温度下,测温仪以镜头只带光学部分,由光导电缆连接电器部分,放置于远离高温地带,优点在于,可以节约冷却装置。
最后是红外测温仪型号,是光谱测温仪,还是比率(双色)测温仪,光谱测温仪接收一个波长的辐射密度,与此不同的是比率测温仪带双重传感器二个单一的传感器,它将测量二个不同波长的辐射密度,这二个检波器信号的比便再现温度的比例关系,由于中间介质如蒸汽,灰尘在测温仪的辐射内,或发射率的变动,至一定的范围内,这二条线路不显示信号变动。但单色光谱测温仪将马上显示此变动,故此率测温仪优先用行管式转炉或在金属制造和加工业中,辐射干扰较严重的场合。
