水境传感科技的管网监测系统,核心在于将分布式传感、物联网通信与智能分析技术深度融合,破解管网环境复杂、监测点位分散的痛点,实现管网运行状态的精准感知与智能预警,技术设计深度适配市政与工业管网场景需求。
核心感知技术筑牢数据精准基础。系统搭载定制化压力、流量与泄漏传感器,采用接触式与非接触式融合监测方案,能精准捕捉管网细微运行变化,传感器具备较强抗干扰能力,可有效抵御管网潮湿、腐蚀、电磁等环境因素影响。研发团队通过与高校开展产学研合作,优化数据校准算法,相关技术已获得多项支撑,确保监测数据贴合管网实际运行工况。
数据处理与传输系统保障高效互联。系统内置边缘计算节点,通过多级滤波与异常识别算法,快速提取有效监测信息,剔除无效干扰数据;支持 4G、NB-IoT、LoRa 等多模通信方式,可根据管网深埋、信号遮挡等场景灵活切换,确保数据实时上传;内置本地存储模块,网络中断时自动存储数据,恢复后断点续传,为管网运行追溯提供完整支撑。
结构防护与供电设计适配管网场景。监测终端采用高强度防腐外壳,防水防尘等级达行业高标准,能适应阀门井、地下管网等密闭潮湿环境;采用低功耗设计,搭配锂电池与太阳能互补供电方案,部分终端可实现数年免换电,大幅降低地下管网运维难度与成本。每台设备与系统节点出厂前均经过多轮环境模拟测试,依托严格品控体系,确保在各类管网场景下持续稳定运行。
