全自动陶瓷砖抗热震性测定仪型号:SQ006 于测量陶瓷砖抗热震性的专用设备,仪器符合本仪器陶瓷砖标准,GB/3810.9-2016陶瓷砖抗热震性测定的要求,根据陶瓷砖吸水率大小,可采用浸入法与非浸入法的试验方式。主要技术参数:1、炉体高工作温度:400℃; 2、均温区大小及温差:300×300×300mm, ±1℃600×600×600mm±1℃; 3、控温精度:±1℃(300℃时); 4、有效容积(料筐尺寸):300×300×300mm,,600×600×600mm;5、冷炉升温时间:60分钟(由室温-400℃); 6、冷料入炉温度回升时间:5分钟(300℃,料重50㎏); 7、外形尺寸:1500×1600×850mm(长×高×宽); 8、水槽控温范围:15-50℃; 9、控温精度:±1℃; 10、水温不均匀度:±1℃; 11、热料入水5分钟内温升:±1℃(料温300℃、7㎏); 12、加热炉大功耗:6kw; 13、水电加热器大功耗:6kw; 14、压缩机功率:1.2kw; 15、定时器范围:0~999min。 16、试验方式:按设定试验次数自动循环完成。采用风冷,试验用水循环使用。 |
