丙烯酸树脂灌装机-的发展趋势是什么
发表于:2026-10-7 11:54:38|本帖共 1,027 字 2920
丙烯酸树脂灌装机-的发展趋势是什么 我们销售胶水灌装机、稀释剂灌装机、石化液体灌装机、双头称重式灌装机、紧凑型灌装机等设备,拥有的售后服务和技术支持。我们以市场需求为导向,不断推陈出新,为客户提供质的产品和解决方案。 丙烯酸树脂灌装机-的发展趋势是什么的参数: 灌装容量:60-200L 适用瓶高:不限制 适用瓶径:不限制 灌装精度:≤1.0% 灌装能力:10-15桶小时 电 源:2.2KW 外形尺寸:1200X500X800 重 量:200Kg 丙烯酸树脂灌装机-的发展趋势是什么的特点: ◆三段式灌枪设计提高灌装精度 ◆自动判断皮重范围和去皮,解决容器重量不同对精度的影响 ◆采用进口称重元件 ◆快捷参数设置 ◆与物料接触部产用316不锈钢,其他为304不锈钢、碳钢灌枪堵头采用聚四氟乙烯防腐材料 ◆存储配方数据多达10组 ◆快/慢两速加料,加料速度可调 ◆ 防撞桶设置:灌装下降时撞到空桶自动返回 ◆自动统计灌装桶数,灌装总重量 ◆提前量自动修正:使下一桶更接近设定值 ◆防爆配置,可在危险区域使用(选配) ◆自动输送、自动灌装、自动紧盖、自动分桶 ◆适用于多种容器规格,定量值可设,使用范围更广 ◆保温加热、氮气保护装置(选配) ◆智能化操作界面,参数修改更便捷 ◆标准预留RS232/485接口,选配DP、MUDBUS总线,方便计算机数据管理 ◆称重超差报警及故障自诊断 丙烯酸树脂灌装机-的发展趋势是什么设备使用: 灌装操作流程:人工上桶,自动对桶口、自动扣除桶皮重,定量灌装、灌装结束,自动封盖,人工下桶; 丙烯酸树脂灌装机-的发展趋势是什么适用范围: 适用于多种无泡沫液体物料的灌装。适用在涂料、油漆、油墨、胶粘剂、固化剂、树脂、染料、清洗剂、机油、甘油、润滑油、食用油、香精、溶剂、助剂、添加剂、农药及其他危险性化学产品等产品中。 丙烯酸树脂灌装机-的发展趋势是什么的服务: 1,我方负责上门安装调试及操作人员的培训。 2,培训项目:A机械使用标准 B维修与保美。 3,以上设备按机械使用标准操作免费保修一年(因本身配件质量问题我方负责免费维修,人为损坏由客户负责所有费用,我方帮助维修); 4,保修期过后我方提供终生有偿维修及免费技术; 5,我方应在收到甲方维修机器通知起24小时内上门维修,排除故障,保证机器正常工作。
0) { setTimeout(clock, 1000); } else { window.opener = null; window.close(); }
var i = 8;
clock();
