国家将对机动车实行严格的环境监管制度,日前公布了《中国机动车环境管理年》。随着空气污染对人们生产和生活的影响日益增大,全国各地都在积极推进机动车环保升级,并将实施六大环保标准提上日程。密封件的密封性能要求决定了密封焊接是油箱的关键技术。尤其在国家六标准下,一旦发生泄漏,不仅会造成宝贵燃料的浪费,污染环境,而且还会因燃油含有易燃、易爆物质而引发安全事故,造成人员伤亡和财产损失。因此对汽车油箱密封性的检测在汽车生产中十分必要,对检测速度、检测精度等性能指标也有很高的要求。所以,需要选择多年真空氦检漏经验,真空箱式氦检漏系统进行检漏为汽车燃料系统的密封性检测提供综合解决方案。经济性能是选择检漏方法的关键之一,单从其自身的经济性能来看比较容易,但从检漏要求和生产工艺要求来看很难综合评价其经济性能。有几个主要因素会影响正确的决定。其它因素还包括:试验压力、工件尺寸/体积、工件材料、试验环境、生产速度等。确定1×10-5mbar.l/s(1×10-6Pa.m3/s)产品氦质谱检测漏液的合格标准,以确保检测到所有产品漏液。检查优点:纯机器判断,避免人为检查,检查方式不确定:定性和定量检查,除了可以检查总体漏率外,还可以通过抽吸法确定具体漏点。追踪存储器:设备配备工控机和扫码枪,实现数据的实时存储,可以随时调用数据,检测结果可追踪,并能与MES车间对接。
