青白江如何维护双玻璃反应器,维护要点解释如下 -青白江
发表于:2026-10-6 12:36:52|本帖共 563 字 939
       青白江如何维护双玻璃反应器,维护要点解释如下 -青白江 双层玻璃反应釜是具有双层玻璃衬里结构的反应釜。虽然玻璃在化学反应釜的应用中相对可靠,不会参与反应,但玻璃的物理性能相对脆弱。因此,应更加注意搬运和正常时间的维护。今天,主要的维护要点解释如下: 1、使用前仔细检查仪器,玻璃瓶是否损坏,接口是否一致,注意小心轻放。 2.用软布擦拭每个连接器(可以用餐巾代替),然后涂一点真空油脂。(使用真空润滑脂后,必须适当覆盖以防止灰浆进入。) 3.连接器不得拧得太紧。它们应定期松开,以避免连接器因长期锁定而咬死。 4.先打开电源开关,然后让机器从慢到快运转。停止机器并关闭开关。 5.任何地方的聚四氟开关都不能过度拧紧,否则容易损坏玻璃。
6.每次使用后,机器表面残留的各种油渍、污渍和溶剂必须用软布擦拭干净并保持清洁。 7.停机后松开聚四氟开关,如果聚四氟活塞长时间保持静止,就会变形。 8.定期清洁密封圈,方法是取下密封圈,检查轴上是否有污垢,用软布擦拭,然后涂一点真空润滑脂,然后重新装配,以保持轴和密封圈光滑。 9、电气部分不得进水,严禁受潮。 10、必须购买原装配件,免费使用其他配件会对机器造成致命损害。 11.对机器进行任何维修或检查时,务必先切断电源和水。 介绍了玻璃反应器的维护。我希望它能帮助你。锐通长期从事化工设备制造。请打。 双玻璃反应器
