恒温恒湿箱降温慢的原因:
原因一:
1.不确定常见故障原因,融合环境试验箱的操纵全过程进一步确定常见故障原因,该环境试验箱有着两个冷冻机组。
2.一为主导发电机组,另一为輔助发电机组,在减温速度很大时,2组发电机组另外工作中,在溫度维持环节前期,2组发电机组仍然另外工作中。待溫度基本趋于稳定,輔助发电机组停止工作,由主发电机组来保持溫度的平稳。假如主发电机组R23泄漏,会使主发电机组的致冷实际效果并不大,因为减温全过程中,两发电机组另外工作中,故沒有溫度平稳不了的状况,而标示减温速度减少。在溫度维持环节,一旦輔助发电机组停止工作,主发电机组又无致冷功效,实验箱里的气体便会迟缓升高,当溫度升高到一定水平,自动控制系统便会运行輔助发电机组来减温,将溫度降低至预设值(-55℃)周边,随后輔助发电机组又停止工作,这般不断,便会发生常见故障状况。
原因二:
1.因为是溫度维持不了,观查制冷机组在环境试验箱运作全过程中是不是可以运行,制冷压缩机在自然环境实验设备运作全过程上都可以运行,表明从主开关电源到各制冷压缩机的家用电器路线一切正常,家用电器系统软件层面都没有难题。
2.电路系统没有问题,再次查验制冷机组。先查验2组冷冻机组的超低温(R23)级制冷压缩机的排气管和呼吸工作压力都较标准值稍低,并且呼吸工作压力呈抽时间情况,表明主冷冻机组的冷媒量不够。
3.用手去摸主发电机组R23制冷压缩机的排气管和呼吸管道,发觉排汽管路的溫度不高,呼吸管道的溫度都不低(未起霜),这也表明了主发电机组的R23冷媒欠缺。
