查找:无线位置追踪系统注意事项有哪些? http://www.app17.com/c63114/products/d12074253.html Localino 是一种多功能且完整的室内定位解决方案。在开发过程中,我们确保安装和维护尽可能简单。因此,使用 Localino,不需要电缆连接以及特殊的路由器或服务器设备。为了能够进行精确的室内定位,你只需要三个Anchor锚点和至少一个Tag标签来确定它在二维空间中的位置。如果要在三维空间中进行定位,则至少需要四个Anchor锚点。测量数据通过本地 WLAN 发送到任何 IP 地址。
我们的系统具有高度可扩展性,可以使用额外的Anchor锚点和Tag标签轻松扩展到多个房间和更大的区域。如有必要,即使在操作期间也可以添加额外的Anchor锚点和Tag标签。
Localino RTLS 如何工作?
Anchor锚点用于确定标签的位置并安装在建筑物内的固定位置。Tag标签是可移动的,并附在要定位的对象上。Anchor 和 Tag 都处于交换状态,因此可以进行精确的室内定位测量。
使用集成电池,Tag标签可以独立于主电源使用。由于我们的节能努力,集成电池可为标签供电长达数月。
Anchors 测量的数据可以通过本地 WLAN 发送到任何服务器或 PC,并由我们的软件在那里进行评估。
Localino 有哪些优势?
结果精确
大多数室内定位系统使用蓝牙、WLAN 或 RFID 信号来定位人或物体。由于这些系统根据接收信号强度估计距离,因此精度仅在几米内,无法执行准确的位置确定。然而,凭借我们的技术,我们能够使用基于时间延迟的测量方法将人或移动物体定位到几厘米以内。这样,可以达到大约 10 厘米的精度。使用三个锚点可以进行二维定位。当使用四个锚点时,就可以进行三维定位。
测试范围大
Anchor 锚点和 Tag标签 之间的定位使用 UWB(超宽带)信号。与蓝牙技术不同,UWB 技术可以实现更远的距离。实际可实现的范围取决于信号传播条件,例如受到位于锚点和标签之间的墙壁或物体的影响。 根据环境和配置,Localino 可以达到 20 米到 100 米的范围
使用方便
Localino 的特点是易于使用。通过我们的分步说明和越来越多的视频教程,您可以立即设置室内定位系统。系统设置和使用都不需要任何特殊的业知识。
原创作者:上海赢富仪器设备有限公司 |
