桥式起重机像汽车一样,桥式起重机在使用一段时间后,即使没有发生明显故障,仍需对桥式起重机进行维修,以确保起重机的安全使用。
桥式起重机的维修主要有日检、月检及年检。大多数设备按实际使用情况在3-4个月进行一次大修维护。
50吨双梁桥式起重机
日常检验由操作员进行,主要是检查桥式起重机的控制系统是否有故障,金属构件是否存在安全隐患,以及各工作机构和运行机构是否正常等。
每月检查要做一次比较全面的检查,如电气控制系统有无电器元件松动,桥式起重机润滑油是否需要润滑,各安全保护装置是否灵敏、有效,发现隐患及时处理,并做好检修记录。
双小车桥式起重机
每年一次的检查以每月一次的检查为基础,关注整个起重机的性能,检查电气元件和电缆是否老化,更换钢丝绳、刹车片等易损坏的零件。有没有性金属结构塑形变形,轨道有没有磨损等都要仔细检查。
特殊设备应进行日常维护,每月保养,年终保养及年度维修计划。桥式起重机通常半年左右要做一次系统的检查。
