在现代工业生产体系中,压力监测是流程控制、安全运维的关键一环,PDS 智能压力变送器凭借模块化智能架构,成为液体、气体、蒸汽介质压力采集的重要设备。产品依托传感器单元搭配智能电子板完成信号处理,把现场压力物理量转化为标准化工业信号,为控制系统提供真实有效的现场数据支撑,广泛服务于化工、电力、冶金等各类工业场景。
区别于传统模拟变送器,PDS 智能压力变送器采用一体化智能设计,集成信号采集、运算处理、信号输出多项能力。内置智能补偿机制,可以自动适配现场温度变化带来的干扰,弱化环境因素对测量结果的影响,保障复杂工况中数据输出的一致性。设备支持就地按键调试,也可借助数字通讯协议实现远程参数设置,量程与零点可灵活调校,适配现场多变的工艺需求,降低现场调试的工作难度。
硬件结构上采用无机械活动部件的传感器方案,减少磨损故障,日常维护工作量大幅降低。整体结构紧凑轻量化,壳体防护性能优异,接液部分可根据介质特性灵活选配材质,面对过载、压力冲击等工况具备良好耐受能力,设备互换性强,方便现场安装替换。同时自带自诊断、超限报警、断电保护等实用功能,能够及时反馈设备自身运行状态,便于运维人员提前识别异常,规避生产风险。
顺应工业数字化发展趋势,PDS 智能压力变送器兼容主流数字通讯方式,在输出模拟信号的同时叠加数字信息,便于接入自动化控制系统,也支持向现场总线系统迭代升级。既可以完成基础压力测量,也能够适配液位、流量等衍生测量场景,以稳定的综合性能,为工业现场的过程控制筑牢数据基础。
