有关活性炭的种类都有哪些 活性炭根据原料和形状可以分为多种,根据活性炭的不同形状,其主要功能也不同。形状可分为颗粒活性炭、粉末活性炭、柱状活性炭等。 1:粒状活性炭 颗粒活性炭是净水器中常用的一种活性炭。一般来说,颗粒越小,其吸附效果越好。但水阻力大的时候,容易漏碳。因此,在净水行业中,一般选择合适粒径的活性炭。在大型水处理设置中,一般选用10-24亩以上的活性炭,小型家用净水器一般选用16-32目的活性炭。 2:粉末活性炭 粉末活性炭的粒径比颗粒活性炭小得多,因为颗粒越小吸附效果越好,所以其吸附效果比颗粒活性炭好。 3:柱状活性炭 在工业污水处理中,由于柱状活性炭易清洗、机械强度高、吸附容量大,所以一般采用柱状活性炭。可以用来净化水。 无论是煤活性炭还是木活性炭,都是因为其吸附性能而用于水处理。吸附性能越高,活性炭的吸附容量越大,吸附效果和质量越好。 |
