INA轴承导轨的失效原因解析及产品优点 INA轴承失效的缘故很多,除去正常的疲劳剥落外,由于太过拧紧造成的间隙过小或光滑不良会留下独特的障碍标记和障碍模式。因此,大无数时辰都不妨找到检验失败,失败的缘故是赶紧采用对策;平常,三分之一的障碍是由于轴承在抵达疲劳剥落期时的正常障碍。1/3因为光滑不良的INA轴承造成过早失效1/3,因为污染物进入轴承或安装不精确并造成过早失效。通常而言,手术格外时有七种常见症状。过热、轴承噪声太大、轴承寿命太低、振动太大、它无法抵达机械的性能要求、它在轴上松动、轴很难转动,造成功了七种常见症状的典型缘故。光滑脂、光滑剂过期或类别差错;密封盖是歪曲的,适配器套管被太过锁定,由于肩部尺寸分歧理,轴弯曲。肩部冲突轴承密封,机械中的转动构件与不变构件接触,光滑脂过满或油位过高,锁环接触。 直线导轨的运动由滚动来实现,不仅摩擦系数降至滑动导轨的1/50,动、静摩擦阻力的差距亦变成很小,实现运动平稳,减少冲击和振动,不易产生爬行现象,故能达到UM级进给和定位精度,有益于提高数控系数的响应速度和灵敏度。 直线滑动轴承是无限行程长度的直线定位轴承。这些直线导引系统可能是微型滑动导引系统,Permaglide直线滑动轴承和Permaglide直线滑动轴承单元以及平板导引系统。微型滑动导引系统包括一个导轨/滑块系统和无需维护的滑动层,Permaglide直线滑动轴承单元是一个低维护要求的安装在轻金属圈内的Permaglide衬套。平板导引系统是维护要求极低的滑动层在导轨上的导引系统。 |
