发表于:2026-10-4 12:16:14|本帖共 2,839 字 3322
一、水泥磨停机后的检查和保养
(1)停机后定期检查衬板,防止松动。
(2)检查下料溜子有无结皮及堵塞情况,并清扫处理。
(3)检查下料溜子的磨损情况。
(4)检查扬料板有无变形及磨损情况,必要时及时更换。
(5)检查隔仓板螺栓有无断裂及松动情况。
(6)检查隔仓板的磨损情况,必要时及时更换。
(7)检查隔仓板的篦孔有无堵塞,若有要及时处理。
(8)检查衬板和端衬板的磨损情况,必要时及时更换。
(9)检查磨机出口螺旋筛板的磨损情况。
(10)检查磨内钢球的破裂和磨损情况,必要时清仓处理。
(11)检查磨门密封衬垫的磨损情况,磨损严重的要更换,以防漏料。
(12)检查滑履轴承两侧的油封装置,防止漏油和粉尘侵入。
(13)定期检查润滑油油质,必要时更换。
(14)定期检查减速机齿轮齿面的磨损情况。
(15)认真做好研磨体的消耗记录工作,定期清仓补球。
(16)若长期停磨应每周慢转磨体5-10分钟,停磨位置应和次相差180度,以防简体变形。
二、辊压机停机后的检查和保养
(1)检查所属设备连接、紧固螺栓,若有松动,则紧固各松动螺栓。
(2)检查各仪器,仪表,阀门是否正常,灵活,若有故障及时处理。
(3)检查各润滑,液压部位及泵站的油量,油质是否充足,变质,必要时更换。
(4)检查冷却水系统,油站系统管路是否畅通,有无堵塞现象。
(5)检查氮气包压力,保证蓄能器压力达到规定压力范围。
(6)检查辊子表面磨损情况,按期堆焊,保证辊压机正常运转。
(7)及时清理动辊滑道,确保动辊运转平稳。
三、大型减速机停机后的检查和保养
(1)定期加油,换油,保证油量,换油时要拆下油加热器,清理其上的炭化物。
(2)拧紧松动螺栓,检查热电偶有无损坏。
(3)定期清洗过滤器,排气网,保持设备清洁完好,每两年清理一次油箱底部沉积物。
四、大型风机停机后的检查和保养
(1)静平衡的检查:挡板全闭,叶轮轴在任何方位停止转动后平衡。
(2)检查壳体吸入口,叶轮,主轴等是否附着粉尘,是否腐蚀,磨损,开裂,变形等,并根据情况进行处理。
(3)检查轴承润滑油,根据需要进行补充或更换。
(4)检直旋转部和静止部是否接触,如接触应进行调整。
(5)检查各部螺栓是否松动,轴端密封件是否完好。
(6)冬季要防止动坏冷却水管。
五、选粉机停机后的检查和保养
(1)检查减速机的油质,油量应及时补充,更换。
(2)检查转子叶片磨损情况,是否变形。
(3)检查固定叶片磨损情况,是否变形。
(4)检查转子与壳体之间隙是否正常。
(5)检查主轴磨损情况及润滑情况,及时补充润滑油。
(6)检查各螺栓是否松动,脱落,并及时紧固,更换。
六、胶带输送机停机后的检查和保养
(1)每班清理一次皮带各滚筒上粘结的积料。
(2)检查托辊的回转状态是否正常,托辊外围是否附着粉尘结团,泥团,清理时不准用手去撕。
(3)皮带清扫器要保持完好状态,被清扫下物料定期清走。
(4)检查皮带张紧程度和翻转装置是否合适。
(5)传动链条的张紧程度及润滑情况。
(6)各轴承润滑情况,检查逆止器,确保突发、重载停车情况下胶带不倒转。
七、板式给料机停机后的检查和保养
(1)运载装置两侧的输送机链条的辊子是否有磨损,衬套是否有异常磨损和不对称磨损和对称磨损,每周对托轮,板链辊子,前后链轮轴承补充一次油脂。
(2)T形销是否脱落,板链节和销轴有无弯曲,板链条是否有变形现象。
(3)检查减速机,电机的油量,油质及传动部件的磨损情况。
(4)检查地脚螺栓及张紧装置松动情况。
八、定量给料机停机后的检查和保养
(1)经常清扫皮带轮。
(2)检查托辊的回转状态是香正常,托辊外围是否附着粉尘结团,计量托辊一定要清扫干净,以保证计量精度。
(3)皮带清扫器要保持完好状态。
(4)检查皮带张紧程度是否合适。
(5)检查传动链条的张紧程度及润滑情况。
(6)检查各轴承的润滑情况。
九、螺旋输送机停机后的检查和保养
(1)检查螺旋叶片和吊瓦轴的磨损,变形情况,并作出相应处理。
(2)检查减速机,轴承的润滑情况,并及时清洗补充,更换,检查联轴器轴销和弹性垫情况,损坏时及时更换。
(3)检查电机冷却风扇情况,电机外壳上要清洁,无积灰。
(4)检查各螺栓是否松动、脱落,并及时紧固,更换。
十、袋收尘器停机后的检查和保养
(1)检查滤袋是否正常,糊袋,破袋及时调整,更换
(2)提升阀密封情况,灰斗是否积灰,盖板是否变形。
(3)差压表取样管是否堵塞,袋笼是否完好。
(4)检查各螺栓是否松动,脱落,并及时紧固,更换。
十一、重锤翻板阀停机后的检查和保养
(1)如长期停车,应每周运转本机几分钟,防止内部部件锈蚀。
(2)定期检查易损部件:弹簧,轴承,翻板,根据磨损情况进行更换。
(3)如翻板及内壁粘有物料,及时清扫。
(4)按期更换,追加润滑油。
十二、胶带斗式提升机停机后的检查和保养
(1)紧固料斗,加紧垫板及各松动螺栓或更换断裂,脱落的螺栓,胶带接头紧固螺栓要重点检查。
(2)检查料斗有无变形,检查上滚筒粘接胶皮的磨损情况。
(3)检查皮带的松紧度和跑偏情况,必要时及时调整。
(4)、应经常检查滚筒上焊接的钢带是否有脱焊。
(5)定期补充或更换润滑油,尾部滚筒轴承要定期加油。
(6)检查胶带是否开裂,损坏,有无钢丝拉断或外漏。
(7)检查各保护开关,如跑偏限位开关,皮带斗提防滑开关等是否完好。
(8)检直头部卸料前沿橡胶皮磨损情况,若磨损严重需要更换。
十三、空气输送斜槽停机后的检查和保养
(1)长时间停机时要定期开肩风机,防止物料粘结。
(2)对运转中漏灰,漏风的地方进行重新密封。
(3)检查帆布是否破损,如破损应及时更换。
(4)清除空气室内的积灰和下料口处的积灰。
(5)检查风机叶片是否磨损,裂缝或变形。
十四、罗茨风机停机后的检查和保养
(1)确认安全阀动作压力是否合适。
(2)检查齿轮箱润滑油油质,油量,并及时补加,更换。
(3)清洗进口过滤网,并安装好。
(4)检查消音器情况。
(5)检查联轴器弹性垫圈的磨损情况,并根据情况更换垫圈。
(6)、检查各螺栓是否松动,脱落,并紧固,更换。
十五、小型风机停机后的检查和保养
(1)检查运转部件与机壳等有无接触。
(2)清扫叶轮,吸网上附着的粉尘。
(3)检查各部分的磨损及腐蚀情况。
(4)检查轴承润滑情况,每半年补充- 次润滑油。
(5)长期停机时,为防止轴瓦生锈每月应开动一次。
十六、锤式破碎机停机后的检查和保养
(1)检查各运转部件磨损情况,定期给转子轴承座充入油脂。
(2)检查锤头的磨损情况,是否断裂,联结销是否脱落,弯曲,根据需要更换零部件。
(3)检查篦条有无断裂,弯曲或异物卡住。
(4)检查电机轴承的油量,油质及碳刷磨损情况。
(5)检查三角带,必要时更换。
十七、V型选粉机停机后的检查和保养
(1)保持分风板工作机构清洁,灵活,以便于随时调整分风板的位置。
(2)检查分风板及其部件的磨损情况,必要时更换。
(3)检查机内衬板磨损情况,必要时更换。
(4)检查各处密封情况,及时更换并保证密封。
(5)检查各类现场仪表是否准确显示,必要时更换。
来源:《亿诚之家》 |
