玩具必须是安全的,这在欧盟指令EU DIRECTIVE 88/378/EWG有明确规定,该指令规定了玩具中所含砷、铅、镉、锑的含量标准。玩具中的以上元素的含量不能超过上述标准,否则会对儿童身体有害。在已过的几个月中,新闻报道中已经有一些检测出玩具中重金属超标的案例报道。随着媒体对此类报道的越来越多,消费者的不安全感也在增加。此时此刻,玩具生产厂商应通过可信赖的质量控制手段来证明它们的产品是无毒无害的。 AAS(原子吸收光谱)是非常适合用来检测塑料制品中重金属检测的方法。这种检测又简单又便宜,检测结果在准确度和精确度上都很好。利用AAS进行检测的样品必须是溶液状态,因此样品必须行研磨并消解。通常,样品制备比样品分析花的时间要更多,而且,样品制备如果处理不好,也会是分析结果出现错误的源头。例如样品制备中,剪刀和家用混合器也可以将样品弄碎,但如果过程中存中污染,不可避免地出现错误的分析结果。 以塑料玩具为例,本文详述了确切的样品分析步骤,从最初的样品制备,到最终的分析。为了控制方法的准确性,参考文献和制备分析仪器都是。 微波消解 在对玩具进行物理过程的前处理之后,下一步就是微波消解。微波消解的目的:用消解液使样品达到的消解。无机物应该被转变为可溶性化合物,而有机物矿化。 将玩具被研磨后的物质称量(大约0.5g)装入消解罐中,再加入10ml硝酸,开始软件程序控制的消解过程。在此过程中,可以实现所有样品温度的实时控制,并可根据反应的进展情况调整温度控制,温度30分钟以后,样品就消解完成,即可以进行AAS的检测。 对于元素分析,样品前处理必须满足下列条件: 消解容易操作,无需复杂的仪器和操作方法。 过程安全,微波消解仪应具有的安全措施。 消解过程可以调整优化至状态,可以达到的分析。 |
