新疆隔爆电子秤(伊宁连接电脑台秤)昆玉电子防爆桌秤维修
发表于:2026-10-4 10:28:46|本帖共 681 字 2257
       新和防爆衡器(阿勒泰电子防爆磅称)尉犁不锈钢地磅称)额敏隔爆电子桌称(布尔津电子防爆天平)喀什称重模块)库车隔爆天平(巩留防爆钢瓶称)裕民手扶秤)阿拉尔隔爆钢瓶秤(特克斯滚筒电子称)双河电子防爆台称(昆玉电子防爆桌秤故障维修:
  XK3190-A7 电子台秤 仪表是常用的一款电子台秤仪表,当仪表出现故障时可按一下步骤检修: 1. ERR05 检修过程:由于 A7 仪表有 A/D 板和主板两块组成,换一块好的 A/D 板后,仪表仍然出现 ERR05 ,怀疑是主板损坏,首先检查 8V 电压正常,说明电源 部分工作正常,更换 8952 ( ICI )后仪表称重正常。 2. ERR05 检修过程:利用替代法得知仪表 A/D 板损坏,首先检查 OP177 ( ICI )第 6 脚电压是 7.6V ,在空称情况下,该点电压正常应为 3.9V 左右。更换 OP177 芯片后测 6 脚电压恢复到 3.8V ,说明模拟放大电路工作正常,但仪表仍然显示 ERR05 ,怀疑是 CD4066 损坏,更换后仪表称重正常。 3. 漂移 检修过程:利用替换法得知仪表主板损坏引起,首先检查 8V 电压为 11.8V ,更换 7808 后电压恢复到 7.9V ,用万用表测量 7808 输入脚与输出脚短路,经重新标定后仪表工作正常。 4. 直流无法启动 检修过程:用交流电仪表工作正常,说明故障出在直流电源部分,首先检查 12V 直流电压为 10 V ,换 12V 直流电池后仪表能正常工作,说明蓄电池 电压太低,经 48 小时充电后仪表正常工作。 5. 直流无法启动 检修过程 : 按启动按钮后仪表点亮指示灯亮,但仪表无显示,测量蓄电池电压为 11.9V ,说明仪表直流部分电路和蓄电池都没有问题,怀疑船形开关坏,更换后仪表直流工作正常。
