发表于:2026-10-4 09:29:02|本帖共 2,307 字 122
问题1. 打印机中是否有通用计数器? 解答:没有, 打印机中没有里程计数器或其他任何形式的计数器。 问题2. 为何绿色标签架顶端采用不对称设计? 解答:标签架顶端不对称设计使得它可根据安装方向的不同,支持3“或1.2”卷标轴。 问题3. 适配器需要外接电源吗? 解答:不需要, 您可以配置适配器在打印机的并口上获取所需的电源。这种情况下,打印机的并口(18针)需接到大于5伏的电源上 。
问题4:通过并口(串口或USB)连接打印,发送命令后,打印机没反映,如何解决? 解答: 1、检查驱动端口设置是否正确 2、打印机不关,重新启动电脑。Windows在启动过程中,会自动搜索外接设备。 3、重装驱动,步骤如下: a、关闭打印机和电脑,连接打印电缆,先开打印机,再开电脑 b、进入Windows界面后,会提示搜索到打印机型号,按系统提示操作,安装驱动即可
问题5. 为何EasyCoder C4条码打印机的传感器不放置在标签垫的? 解答:将传感器至于位置,如果纸卷一行上有2个或多个并排标签,传感器将只能感应到标签中间的间隙,而不是标签。将传感器向一侧移动一点可以更好地支持“并排”标签打印。 问题6. EasyCoder C4将来还可增加选件吗? 解答:是的;打印机的可选硬件中以后还可以增加一个外置的键盘,电池包和切刀,同时支持韩文、中文和日文字体。
问题7. 更换打印头需要何种工具? 解答:可快速安装、更换的打印头是EasyCoder C4的一个非凡特性-即更换打印头无需任何工具。 问题8. EasyCoder C4支持TrueType字体吗? 解答:支持;使用LabelShop中的字体下载器软件,您就可以使用TrueType 字体 (TTF). 但这些字体是以位图形式储存而非"TrueType"格式. LabelShop软件会将字体从原始的TTF形式转换成特定大小的位图文件。在打印机中,字体可扩大到8倍大小。注意:TTF需要申请版权许可。
问题9. EasyCoder C4使用的耗材与EasyCoder 91 或 7421相同吗? 解答:同, 您的 EasyCoder 91 或 7421使用的耗材也可应用于EasyCoder C4. 的不同之处在于EasyCoder C4可容纳的纸卷容量更大,与91相比,C4可以安装外径为 5"的标签卷。
问题10. 我是否可以用功率相同电源替换原有电源? 解答:我们建议*好不要使用其他电源。C4的电源已从安全角度出发进行设计和严格测试,符合国际电源标准. 使用其他电源可能违背这些标准,容易对打印机的正常工作和性能造成危害。 问题11. 打印机能承受115或230伏的电压吗? 解答:可以;打印机可连在输出电压为100-240伏,频率为50-60赫兹的电源座上,但是您必须事先检查输出接口线类型。如果随机附带的连线不符合要求,您就需要在当地经销商处购买正确的电缆。为符合欧洲、北美和英国市场要求,打印机常备连线为欧式、美式和英式。 问题12:通过并口(串口或USB)连接打印,发送命令后,打印机没反映,如何解决? 解答: 1、在“开始”——“程序”——“附件”——“命令提示符号”下输入“Edit”。在Edit的“Options”——“Settings“下设置端口模式; 2、在当前窗口输入以下指令,并发送给打印机: (FingerPrint) (ESim) (IPL) PRPOS 100,100 ? R; BAREST "EAN8" N? E4 ALIGN 1 A50,200,0,5,1,1,N,"EXAMPLE 1"? DIR 1 P1? THIS IS THE SAMPLE LABEL BARFONT ON SAMPLE PRBAR "1234567.12345" 3、输出正常,硬件端口;打印机无反映,检查打印端口、打印电缆、电脑端口
问题13. TT型 EasyCoder C4的制造工艺特殊,因此无法现场将DT型打印机转换成TT型? 解答:TT型 EasyCoder C4的制造工艺特殊,因此无法现场将DT型打印机转换成TT型。 问题14. C4打印机能够接入Ethernet网吗? 解答:可以, 使用一台外置的Axis Ethernet打印机服务器 (Ethernet 适配器), 型号 540+, 560 或570,打印机即可接入 Ethernet 网。 问题15. EasyCoder C4 打印机中有RTC(时钟模块)吗? 解答:没有, 打印机中没有RTC。 问题16. 向EasyCoder 91 或 7422传送数据流(格式)的方法同样适用于C4吗? 输送的结果相同吗? 解答:EasyCoder C4的指令语言与EasyCoder 91 和 7422的语言是一致的, 打印结果是相同的 。 问题17 EasyCoder C4的内存是多少? 解答:打印机的标准SRAM是 360 Kb, 其中 170 Kb属于打印机的缓冲区。这使得打印宽度为9 cm时,打印长度大可为18 cm. 除此之外,打印机还设有560 Kb 的闪存,用于存储打印机的代码,余下的200 Kb是用户存储空间,可存储表格、图形和字体。使用内存卡可以扩展内存。 问题18. EasyCoder C4中可用的内存卡的规格是多少? 解答:一张1Mb闪存卡以及 256 Kb SRAM( 闪存扩展的内存用于用户存储表格、图形和字体;SRAM可将打印长度增加至55 cm )。 问题19. 可选的配件有那些? 解答:打印机的标准配件很多 (LTS "标签剥离传感器", BM "黑标"传感器, 剥离器, 可折叠送纸). 除此之外,还可选择安装 1Mb Flash + 256 Kb RAM卡, 外置的Ethernet 适配器和/或用于代替PDF417,打印Datamatrix的软件。 |
