粉尘浓度超标怎么办,粉尘检测仪的实用性-深国安
发表于:2026-10-3 14:46:32|本帖共 652 字 2024
       粉尘浓度超标怎么办,粉尘检测仪的实用性
  粉尘的化学组成及其在空气中的浓度,直接决定其对人体的危害程度。如游离二氧化硅含量越高的粉尘,其致纤维作用越强。矿物性粉尘和植物性粉尘的作用不同。某些金属粉尘经呼吸道吸入,可能引起金属中毒。同一种粉尘,在空气中的浓度越高,吸入量越大,危害性越大,尘肺的发病率越高。
  爆炸性是高分散度的煤、糖、面粉、亚麻、硫磺、铝、锌等可燃性粉尘所持有的。当空气中粉尘浓度达到爆炸极限范围内时,遇到高温的火花,火焰或放电,会突然发生爆炸。
  在环境空气质量标准 GB3095 中,粉尘检测仪中粉尘具体表示为TSP、PM10和PM2.5。同时规定了浓度限值。
  如果讨论的污染源排放的粉尘,常称为颗粒物。在废气综合排放标准里有不同排放方式的限值。如果超过这个限值,就会导致其周围环境空气的质量下降,以至于产生TSP的污染危害。
  每个行业、每种粉尘的超标浓度限值都不一样。不过可以确认的一点是,同一粉尘,在空气中浓度超高,被人体吸入的量就越多,尘肺的发病率也就超高。
  所以,一般厂区或者工业车间都会配备粉尘浓度检测仪,以用来达到维护人体健康的目的。
  粉尘检测仪产品概述:
  SGA-500-DUST粉尘检测仪是深国安电子独立研发的一款24小时在线监测型粉尘浓度检测报警器。该产品采用光学技术原理,可以快速准确地检测粉尘浓度。每5秒种刷新一次数据同,可以实时查询现场环境的具体浓度。产品配备高分贝声光报警器,可达到危险值时,会时间声光报警,提示人员安全撤离。粉尘检测仪广泛于用抛光车间、五金加工厂、面粉厂、水泥厂等。
