净化车间施工工艺及有哪些注意事项
发表于:2026-10-3 14:25:45|本帖共 1,220 字 2537
       很多工厂的产品对净化度的要求比较高,净化车间在施工时要按照设计图纸和要求制定方案,检查净化车间所要使用的材料,并关注施工进度和质量等;在净化车间施工时要注意的事项有很多,生态环保与节能、净化品质要保护,对于特殊制作工序要按规定执行等一系列要点;只有掌握了相关知识,才能使整个施工高效的完成。下面小编给大家作出详细的介绍。 9DM1 9DM1 9DM1 9DM1 一、净化车间施工工艺 9DM1 9DM1 1、首先确认净化车间施工工程的设计图纸和要求,形成合理的方案。各个部门之间要相互沟通,研究作业过程中必须注意的事项。 9DM1 9DM1 2、检查净化车间施工过程中所有要用的材料,设备是否达到所需要的标准,检查合格后方可使用。 9DM1 9DM1 3、净化车间施工过程中注意施工进度及质量,施工检查记录表和施工验收记录应及时填写,文件与工程要同步。 9DM1 9DM1 4、净化车间施工过程要有先后顺序,可以同时施工但是要注意彼此之间的关系,不能有什么材料就先施工那部分。 9DM1 9DM1 5、所有的材料应该有防雨雪等措施,防止材料氧化腐朽,重要的器材要设置专门的保护区。 9DM1 9DM1 6、严格执行施工管理制度,现场要做好安全防护以及所有施工人员的安全培训。 9DM1 9DM1 7、节能环保,在净化车间施工的过程中,运输、储存、施工过程中,禁止严禁污染环境。 9DM1 9DM1 9DM1 9DM1 二、在做净化工程时需要注意的事项 9DM1 9DM1 1、生态环保与节能环保:生态环保、节能环保都是我国战略布局。执行洁净工程,工程材料在运送、存储和作业过程中,禁止环境污染,废弃物单独处理,根据生态环保噪声保准日夜要求的不同,合理协调安排洁净车间作业分项的作业时间,采取节约用电、用水措施。 9DM1 9DM1 2、品质保护:严格按照洁净工程施工图及相关规范作业,对于进场材料按规定进行抽查,测试,合格后方可使用。对于关键部位宜进行样板制作业,待业主和监理工程师认可后大规模作业。 9DM1 9DM1 3、对于特殊制作工序,必须制定特殊工序规定,洁净车间施工人员应熟练掌握特殊工序的规定。应及时填写作业检查记录和作业验收记录以及其他应予填报的记录,做到文件与工程同步。 9DM1 9DM1 4、安全保证:执行洁净工程时,应有安全保证的应急救援预案,所有施工人员应有安全培训,并在重要位置做好安全标识,加强施工现场的防火工作,严格执行防火安全规定,责任到人,杜绝现场动用非生产性明火。 9DM1 9DM1 5、成品保护:建造洁净工程时,设备材料应有防雨雪、防晒的措施,避免设备材料锈腐老化,对于空气过滤器等重要器材与设备,应设置专门区域保管,统一全场成品保护和警示标识。 9DM1 9DM1 6、特殊气象条件作业:设有临时加温设备,确保冬季洁净车间作业的要求。可能有零度以下环境温度时,应有作业用水管道的保温防冻措施。另外,洁净工程时,作业区域内应做好防雨措施,沙尘暴期间应关闭通向外界的所有孔口,停止系统的运行、调试。
