根据GB50057-94《建筑物防雷设计规范)的要求,和风力发电机的特点,对风力发电机所处的区域进行不同防雷分区的划分,以规定各部分空间内的雷电电磁脉的强度变化程度,以便采取不同的防护措。对于风力发电机的欲保护的区域,从电磁兼容的角度出发,可由外到内分为几级保护区。风力发电机塔筒外部容易遭受直击雷的袭击,雷击危险性,这部分区域称为0区。在0区内的各部分物体都可能遭到直接雷击,并且电磁场没有衰减。暴露并且不受接闪器保护的区域称为LPZ0A区,受到接闪器(如避雷针)保护的区域,并且在风力发电机的外部,称为LPZ0B区,这部分区域不可能遭到直击雷的袭击,但是电磁场的强度没有衰减。受到接闪器的保护并且在塔筒内部,这部分区域称为LPZ1区。这部分区域不可能遭到直击雷的袭击,并且电磁场强度有所衰减。在塔筒内的配电箱(柜)的内部,称为LZ2区,这部分区域不可能遭到直击雷的袭击,并且电磁场强度进一步衰减。防雷器在相线与零线之间的限压采用三个氧化锌压敏电阻模 块,使过电压箝位至非常低的幅值,与此同时,压敏电阻在极短的响应时间内(<>如有需要请联系我们. |
