发表于:2026-10-3 13:22:18|本帖共 1,680 字 3453
QJB型低速推流器应用方式 潜水推进器产品简述 潜水推流器用途
用于生物处理池中进行低速搅拌,以使池中泥水充分混合又不致产生充氧作用。 潜水推流器技术性能 1 潜水推流器转动平衡自如,保证无卡死,停滞,振动等现象; 2 潜水推流器出厂前作密封气压实验,实验压力为3kg/m2,历时5分钟无泄漏现象; 3 潜水推流器采用双机械密封结构和唇形密封组织,机械密封保证在8000小时内可靠运行而不需更换; 4 潜水推流器引出电缆采用GB5013.2中YZW型橡套软电缆或性能相同的其它电缆,单台标准配置长度10m,电缆密封头采用特殊硫化处理,以防电缆外皮破损,渗水至电机; 5潜水推流器机表面喷涂防腐漆,其表面光亮,无污损,,碰伤,裂痕等现象;电机壳体的底漆为PVC环氧树脂,面为氯化橡胶涂料; 6 油室内设有密封泄漏保护装置; 7引出电缆中双色线(黄/绿)规定为接地线,联接可靠。接地标志明显,在使用期内不易磨灭; 8桨叶及转子采用动平衡试验,平衡精度为G6.3; 9 可沿水平方向在120°范围内旋转,任意调整推流角度。 潜水推流器结构设计 1接线盒 接线盒与周围液体、电机部分密封隔离;冷却:电机定子由周围的液体冷却。 2齿轮 采用行星齿轮传动,以降低叶轮转速。 3潜水推流器叶片 叶片为双香蕉形,用铝合金浇铸,有效防止了叶片的断裂问题;叶片边向后弯曲,具有*自动清洗性能;用锁紧螺母紧固在轴上,在起吊维修时,容易拆卸更换。 4潜水推流器电机 采用全淹没式鼠笼型感应电机,潜水电机绕组的绝缘等级为F等级,防护等级IP68。每分钟大转速不超过1500转。电机能连续运转,每小时至少能起动12次,而不引起任何有害影响。 5潜水推流器油室 润滑并冷却密封装置,轴承座及减速箱与电机和液体之间,油室起着减震和消音的作用,必要时可埋置一个气囊装置以减少和降低油室内的压力上升。 6潜水推流器轴承 电机轴由两个轴承支承,支承轴承为双列球轴承;而主轴承为双列球面滚子轴承;叶轮轴由一个双列角接触球轴承和一个圆柱滚子轴承支撑; 搅拌器轴承的运行寿命大于60000小时。 7潜水推流器轴密封 搅拌机有两个机械密封和一个唇形密封组成。密封装置材料:碳化钨--碳化钨。 8 潜水推流器机械密封 每个轮轴配备串联式双层独立的旋转轴机械密封系统,密封装置在一只油箱内运行。机械密封设计寿命大于25000小时。 9潜水推流器监测系统 定子绕组中装有两个热敏开关,热敏开关在125℃动作,正常情况下,电机的温度不超过80℃。 10控制系统 控制箱可实现设备的自保护,具有过热、过流和泄漏保护功能,可预留PLC接口。 潜水推流器材料 外壳 GG25铸铁 叶轮 复合聚胺酯 主轴 不锈钢ASTM420 机械密封 碳化钨--碳化钨 导杆 不锈钢ASTM316 起吊支架 不锈钢ASTM304 提升钢索 不锈钢ASTM304 静密封材料 丁晴橡胶 紧固件 不锈钢ASTM321 推流式潜水推流器 配套范围 装配完整的水下推进器: ※ 潜水电机 ※ 全套提升装置、导杆、支架、钢丝绳等 ※ 10米水下电缆、电缆夹、接线盒 ※ 所有连接附件、地脚螺栓 ※ 控制箱 QJB型低速推流器应用方式 潜水推进器产品简述 潜水推流器使用寿命 潜水搅拌机在规定的条件下,故障前平均运行时间不小于10000小时,整机使用寿命不小于15年。 制造标准 中华人民共和国城镇建设行业标准 潜水搅拌机标准号:CJ/T109-2000
一、QJB型潜水搅拌机的工作原理: 经驱动旋转的叶轮,搅动液体产生旋向射流和轴向推流,形成的射流,利用沿着射流表面的剪切力来进行混合,使流场以外的液体通过摩擦产生搅拌作用;形成的推流,利用轴向推力将受控流体向前输送。在旋向射流和轴向推流共同混合、搅拌和推流作用下,形成体积流,应用大体积的流动模式获得必要的水体流速和需要的工艺流场。
二、QJB型潜水搅拌机的结构: QJB型潜水搅拌机主要由潜水电机、密封机构、叶轮、导流罩、手摇葫芦、电气控制等部分构成。搅拌叶轮在电机驱动下旋转搅拌液体,使之产生旋向射流,并利用沿着射流表面的剪切应力来进行混合,使流场以外的液体通过摩擦产生搅拌作用,在混合的同时,形成体积流,应用大体积流动模式受控流体的输送。 潜水搅拌机结构图: |
