PVC热收缩膜广泛应用于酒品,食品、运动用品、消毒餐具、电子电器、日用品、工艺品、保建品、音像制品、药品、文具、玩具、门户、塑胶五金、玻璃陶瓷等等各类商品的包装,使其外形更加鲜明美观,提高产品包装档次,对产品起防尘、乱花等保护作用。是目前较为理想的薄膜包装材料。 PVC热收缩膜系用PVC树脂跟十几种辅料混合后二次吹胀而成,其特点是透明度好、易收缩、强度高、收缩率可以根据用户需要自由调整,可操作性强。 PVC收缩膜可按要求制成管状膜、L型对折膜,并可加工成筒袋、平口袋等。 PVC收缩膜优点 拉伸包装比收缩包装节省原材料,且不需要热收缩包装机,节省能源; 强度高,弹性拉力大,对任何几何形状的商品都能裹紧,且可避免捆扎对商品造成的损伤,具有良好的防松散、防雨、防尘、防盗等效果; 可利用高性能树脂和辅料,可大范围地满足不同用户的需求; PVC热收缩膜随着缩聚反应温度的提高,缩聚反应时间缩短,但反应温度超过282℃时,聚合物颜色变差。但是温度低,反应时间延长,色相也不好。据此得出本研究中较佳反应温度为(278±2)℃。 (1)在5L反应釜中,以PTA,EG,HD为原料能够合成出改性的色相较好的热收缩膜用聚酯切片 (2)该新型共聚酯的较佳催化剂为钛酸四丁酯等的复合催化剂。 (3)该新型共聚酯的酯化温度为235~240℃,缩聚温度为(278±2)℃,低真空时间要比普通聚酯长10min左右。 (4)该新型共聚酯是适合拉膜的,较佳投料比例为n(HD)∶n(EG)=25:75。 在制备热收缩膜用聚酯的合成中采用乙酸锑作为催化剂,其催化效果较优。因此,本研究选用了乙酸锑作为合成反应的催化剂。但是实验发现,乙酸锑对合成反应体系的催化活性较低,当HD的添加量比(占总醇量数)达到20%时,聚合反应就不能进行。为改善催化剂对合成反应的影响,改用了活性较高钛酸四丁酯,由于钛酸四丁酯使切片颜色发黄,因此又选用了改善色相的催化剂,后期形成了以钛为主的复合催化体系。 |
