发表于:2026-10-3 10:18:13|本帖共 2,235 字 1851
原装力士乐柱塞泵A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00现货,上海维特锐优势供应16年,老公司正规渠道,值得信赖。力士乐柱塞泵A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00德国*,品质超好,使用安全更放心,维特锐16年工业备件代理销售老公司,德国采购公司原厂订货,安排航运到货中国,自己清关报关一站式服务。为您提供更多高品质进口工业品。
柱塞泵是液压系统的一个重要装置。它依靠柱塞在缸体中往复运动,使密封工作容腔的容积发生变化来实现吸油、压油。柱塞泵具有额定压力高、结构紧凑、效率高和流量调节方便等优点,被广泛应用于高压、大流量和流量需要调节的场合,诸如液压机、工程机械和船舶中。
工作原理:
柱塞泵是往复泵的一种,属于体积泵,其柱塞靠泵轴的偏心转动驱动,往复运动,其吸入和排出阀都是单向阀。当柱塞外拉时,工作室内压力降低,出口阀关闭,低于进口压力时,进口阀打开,液体进入;柱塞内推时,工作室压力升高,进口阀关闭,高于出口压力时,出口阀打开,液体排出。当传动轴带动缸体旋转时,斜盘将柱塞从缸体中拉出或推回,完成吸排油过程。柱塞与缸孔组成的工作容腔中的油液通过配油盘分别与泵的吸、排油腔相通。变量机构用来改变斜盘的倾角,通过调节斜盘的倾角可改变泵的排量。
原装力士乐柱塞泵A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00型号表示说明:
A10VS→斜盘式变量泵,此系列工业驱动用,公称压力 28MPa,高压力35MPa; O →运行方式,此系列用于开式回路系统; 28 →排量规格此型号为28m3(另有10、18、45、71、100、140等常见规格排量 )
DFR1 →控制机构,(DG表示两位控制直接驱动;DR(G)表;示压力控制远程控制; DFR(1)压力/流量控制 ;带有1指在X油路无小孔;DFLR压力/流量/功率控制; FHD流量 控制,和先导压力有关带压力控制;FE1**流量电控;DFE1**压力/ 流量电控;ED电液压力控制); 31 →产品系列 R →转动方向(R顺时针,L逆时针) P →密封(P指带FKM轴封的NBR(丁晴橡胶,符合DIN ISO 1629),V指FKM(佛橡胶 ,符合DIN ISO 1629)) P →轴端(P指带键直轴 DIN 6885,S指花键轴SAE,R指花键轴SAE(较高的通轴驱 动转矩)); A →安装法兰孔(A指ISO 2孔,B指ISO 4孔); 12 →工作油口连接,{压力油口B 吸油口S}在相反方向 ,SAE油口米制固定螺钉 ;
N00 →通轴,(N00无通轴驱动;有通轴驱动带轴向泵、齿轮泵回径向柱塞泵KB2 、K51、KB3、K01等等)
原装力士乐柱塞泵A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00日常检修维护须知:
(1)检查柱塞有无伤痕和锈蚀现象,必要时应更换新品。
(2)检查柱塞副配合情况。将柱塞端头插人柱塞套内,倾斜约60°,若柱塞能在自身作用下缓慢地下滑为配合良好。
(3)检查柱塞副的密封性。用手握住柱塞套,两个手指堵住柱塞顶端和侧面的进油口。用另一只手拉出柱塞,感到有较大的吸力,放松柱塞立即缩回原位,表明柱塞副密封良好,否则应更换柱塞副。
(4)检查出油阀副减压环带是否磨损有台阶或伤痕现象,必要时应予以更换。
(5)检查出油阀副的配合情况。用手指堵住出油阀下孔,用另一手指将出油阀轻轻向下压,当手指离开出油阀上端时,它能自动弹回原位,表明出油阀副密封良好,否则应更换出油阀副。
(6)检查挺柱体。喷油泵体和挺柱体之间的标准间隙为0~0.03mm,如超过0.2mm ,则应更换零件。
(7)检查柱塞凸缘和控制套的凹槽之间的间隙,应为0.02~0.08mm,如超过0.12mm,必须更换控制套。
原装力士乐柱塞泵常见产品型号:
REXTOTH 柱塞泵 A10V045DR/31R-PSC62K01
REXROTH 柱塞泵 A10VS0140DR/31R-PPB12N00
REXROTH 柱塞泵 A10VS018DFR/31R-PPA12N00
REXROTH 柱塞泵 A10VS028DFR1/31R-PPA-12N00
REXTOTH 柱塞泵 A10VS028DR/31R-PPA12N00
REXROTH 柱塞泵 A10VS045DFR/31RPPA12
REXROTH 柱塞泵 A10VSO100DRS/32R+A10VSO71DRS/32R
REXROTH 柱塞泵 A10VSO100DRS/32R-VPB12N00
REXROTH 柱塞泵 A10VSO140 DFR /31R-PPB12N00
REXROTH 柱塞泵 A10VSO140DFR1/31R-PPA12N00
REXROTH 柱塞泵 A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00
REXROTH 柱塞泵 A10VSO71DFR1/31R-VPA12NOO
REXROTH 柱塞泵 A10VSO71DR/31R-PPA12N00
REXROTH 柱塞泵 A11VLO190LE1S/11R-NZG62N00T-S
REXROTH 柱塞泵 A11VO95DR/10R-NPD12N00
REXROTH 柱塞泵 A2F010/61R-PBB06 R902193366
REXROTH 柱塞泵 A2F0250/61RPPB05
如果您还想要了解更多力士乐柱塞泵产品详情,可以在首页直接CALL我! |
