空气压缩站要想完好运行需具备哪些要素?睿寂行空压机
发表于:2026-10-3 10:10:46|本帖共 1,228 字 1246
       一个完整的空气压缩站一般包括空压机、气体后处理装置、储气罐、气体输送管路、安全阀、冷却器等。
  随着螺杆空压机制造能力的不断提升,空气压缩机向集成化、便捷安装的方向发展。这使得空气压缩机的安装愈发简单、快速、高效,场所也更加简易,用户现场只需一根进线电缆、一片平整的场地就可以安装一套空气压缩机。
  在此情况下,睿寂行空压机提醒您:如果想要空气压缩站完好运行,还是需要下一番功夫的,主要从以下几方面入手:
  1. 技术管理
  站房内设备与附属设施布置合理、符合设计规范,站房远离有毒或粉尘污染严重的车间、夏季需散热好、冬季需保暖好、进气过滤要达标、设备安装流程符合工艺设计要求。
  2. 经济运行
  压缩空气泄漏造成的损失,每年是非常惊人的,且对电能损耗巨大,所以空压机用户尽量保证压缩空气输
  送管路基本无泄漏。但是很多用户往往会忽视这个问题,这就需要对压缩空气用气量进行用气量管理,如用气量、耗电量的测量、压缩空气质量监测等成套的数据采集系统,每月形成报表,且数据准确,对压缩空气有成本管控措施等。
  3. 安全生产
  压缩空气站有安全运行管理制度,对各类保护装置配备齐全,且功能完好。如输气管线布置合理、且功能
  完好,电气控制部分保护功能齐全、性能完好、接线完好,配电柜内安全接地,站内全年无人身、设备运行事故、站房内消防设施器材配备齐全等。
  4. 环保整洁
  站房内清洁明亮,场地干净整洁,对废油液有专门的回收装置,站房内道路交通畅通,噪音在合理范围内。
  5. 空压机设备
  1)空压机排气量、工作压力等参数均达到设计要求,附属设备齐全、运行平稳,声响正常,机器外表清洁、
  无油污。
  2)压缩机内部安全阀动作灵敏可靠,压力传感器、压力表灵敏可靠,温度传感器灵敏可靠,加卸载阀门部
  件正常,电气变频器运行正常,电路自控部分完好,能自动调节到生产所需的气压。
  3)压缩润滑良好,油位正常,运行中无机头超温现象。
  4)压缩机冷却散热良好,水冷式进出水温度正常无超温(一般冷却水排水温度不超过40℃),无欠压,
  有缺水保护装置。
  5)电动机配置合理,具有失压保护措施,运行正产(温升和声响正常),并定期进行检查;电气装置(控
  制柜)齐全、可靠,电气仪表指示正确,电气线路安全可靠,有接地或接零的保护措施;电机与机头传动带罩等防护装置齐全、完好可靠。
  6)各类管道色标分明、安装合理,排污管达到要求,废油液合理回收,储气罐安装合理、使用合规,并定
  期进行试验,有检测记录。
  7)压缩机整体无漏气、漏水、漏油现象;设备清洁、无积尘、无油垢。
  8)空压机的噪声须满足《工业企业噪声卫生标准》中规定的生产车间和作业场所的噪声标准为85分贝的
  要求。
   以上是安全完好运行压缩空气站的基本要求,在实际生产过程中须注意的事项还要更多,以后再继续分享。
  睿寂行空压机,深耕螺杆空压机领域近20年,业务范围包括空压机销售、空压机维修保养、一级能效空压站建设等!
  睿思进取,业精者行!睿寂行空压机愿与您携手同行,共创辉煌!
  24小时免费服务热线:400-0532-758
