恒温恒湿试验箱不降温和温度不均匀的原因分析
发表于:2026-10-3 08:42:39|本帖共 875 字 2727
       恒温恒湿试验箱不降温的情况 恒温恒湿试验箱若出现不降温的情况,可以先观察室内的循环风机是否正常工作,若烧坏不工作,蒸发不能正常蒸发,以于无法降温;判断是否有电压供给压缩机,比如连接压缩机组的交流接触器是否吸合?连接压缩机的电线是不断裂断开或连接不好?以及判断电压是否达到压缩机额定电压要求;判断压缩机组的电流,电流必须达到压缩机的额定电流,如果电压正常,电流没有达到要求,说明缺少冷媒制冷剂。 业内技术人员表示,恒温恒湿试验箱若是复叠机组,可以观察是否两台机组都在运行。如果有一台不在工作,应当立即停机检查,找出不工作的压缩机的原因并分析解决。
观察冷凝器的散热扇是否在工作,散热扇的转向是否正常。当其正常工作时,风向应当超外吹。 判断恒温恒湿试验箱压缩机是否缺冷媒,利用压力表观察当设备工作压缩机启动后的压力是否正常?或通过手感触压缩机高压排气管的温度。正常时,应该温度非常高,烫手。若是双机组制冷,要判断出那台压缩机缺冷媒。 以上就是恒温恒湿试验箱不降温的情况分析,如果以上办法都不能解决恒温恒湿试验箱为何降不了温,建议用户请生产厂家或专业人士来维修处理。 恒温恒湿试验箱温度不均匀的原因 试验样品有负载。若试验样品有负载,需提前跟厂家说明负载情况。否则对于后续的试验会有影响。 试验样品体积过大。若试验样品体积过大会影响试验箱内的风循环,从而导致温度均匀度偏差过大。不能超过实验室空间的1/3。 试验样品的放置。若试验样品放置不正确使空气对流受阻,也会导致较大的温度偏差。不能放置在风道。 箱结构。由于厂家对于恒温恒湿试验箱结构设计得不合理,在很大程度上影响工作中间温度均匀。体结构应该是容易达到左右温均匀:空调室在箱后部,上送风下回风,强制对流。 此外,试验箱密封性不好,例如大门漏气,这也是影响试验箱温度均匀的重要因素之一。 另外,业内技术人员提醒,如果恒温恒湿试验箱需要停用较长时间,那么应该先拔下试验箱的电源插头,切断电源并且仔细清洁试验设备。设备停止使用时应该敞开箱门,以避免试验室内的试样产生不良气味,这样才能保证恒温恒湿试验箱在下次使用时可以正常的运行。
