在线ldo分析仪的作用有哪些?
发表于:2026-10-2 14:27:13|本帖共 488 字 294
       在线ldo分析仪电源引入的低频噪声往往对锁相环的近端相噪有着很大的影响,对于高性能的时钟和射频频综产品,为了获得极低的相噪性能,往往采用低噪声的LDO供电。取得的相噪性能往往会有很大差别,LDO外围电路设计也会影响到频综的相噪性能。抑制噪声的作用就不太明显,当频率很高的时候,噪声频谱密度相差不会太大。*需要替换的零部件是传感器帽,不过传感器帽价格便宜,且替换方便。每次读数均经过内参比液校正,在线ldo分析仪不受pH值、硫化氢、重金属或其他化合物的影响,因此系统能在较长时间内给出稳定、正确的丈量结果。 在线ldo分析仪测量探头zui前端的传感器罩上覆盖有一层荧光物质,LED光源发出的蓝光照射到荧光物质上,荧光物质被激发,并发出红光;一个光电池检测荧光物质从发射红光到回到基态所需要的时间。这个时间只和蓝光的发射时间以及氧气的多少有关,溶解氧分析仪探头另有一个LED光源,在蓝光发射的同时发射红光,做为蓝光发射时间的参考,在线ldo分析仪周围的氧气越多,荧光物质发射红光的时间就越短。因此,计算出溶解氧的浓度。无极化作用时间,不受硫化氢、重金属、油和其它水中化学物质的污染。
