pH计的简介
发表于:2026-10-2 12:46:04|本帖共 1,350 字 2212
       pH计,是用来溶液酸碱度值的仪器。pH计是利用原电池的原理工作的,原电池的两个间的电动势,与溶液里的氢离子浓度有关。原电池的电动势和氢离子浓度之间存在对应关系,氢离子浓度的负对数即为pH值。pH计是一种常见的分析仪器,广泛应用在农业和工业等。土壤pH值是土壤重要的基本性质之一。在pH过程中应考虑待测溶液温度及离子强度等因素。
  用来量度物质中氢离子的活性。这一活性直接关系到水溶液的酸性、中性和碱性。水在化学上是中性的,但不是没有离子,即使化学纯水也有微量被离解:严格地讲,在与水分子水合作用以前,氢核不是以态存在。
  2H₂O≒H₃O⁺ + OH⁻,由于水合氢离子(H3O)的浓度是与氢离子(H)浓度看待,上式可以简化成下述常用的形式:
  H₂O≒H⁺ + OH⁻
  此处正的氢离子,人们在化学中表示为"H离子"或"氢核"。水合氢核表示为"水合氢离子"。负的氢氧根离子称为"氢氧化物离子"。
  K=H3O×OH----H2O
  由于水只有少量被离解,因此水的质量摩尔浓度实际为一常数,并且有平衡常数K可求出水的离子积KW。
  KW=K×H2O KW= [H3O]·[OH]=10·10=10mol/L(25℃)
  也就是说对于一升纯水在25℃时存在10摩尔H3O离子和10摩尔OHˉ离子。
  在中性溶液中,氢离子H和氢氧根离子OHˉ的浓度都是10mol/L。如:
  假如有过量的氢离子H,则溶液呈酸性。酸是使水溶液中的氢离子H游离的物质。如果使OHˉ离子游离,那么溶液就是碱性的。所以,给出H值就足以表示溶液,呈酸性还是碱性。
  因此,pH值是离子浓度以10为底的对数的负数:
  改变50m的水的pH值,从pH2到pH3需要500L漂白剂。然而,从pH6到pH7只需要50L的漂白剂。
  测量pH值的方法很多,主要有化学分析法、试纸法、电位法。现主要介绍电位法测得pH值。
  电位分析法所用的电极被称为原电池。原电池是一个系统,它的作用是使化学反应转成。此电池的电压被称为电动势(EMF)。此电动势(EMF)由二个半电池构成,其中一个半电池,它的电位与离子活度有关,如H;另一个半电池为参比半电池,通常,它一般是测量溶液相通,并且与测量仪表相连。
  按仪器体积
  分为笔式(迷你型)、便携式、台式还有在线连续监控测量的在线式。
  根据使用的要求
  笔式(迷你型)与便携式pH酸碱度计一般是检测人员带到现场检测使用。
  选择pH酸碱度计的是根据用户测量所需,而后根据用户方便使用而选择各式形状的pH计。
  ◆按便携性分的,分为:便携式pH计,台式pH计和笔式pH计。
  ◆按用途分为:实验室用pH计,工业在线pH计等。
  ◆按程度分为经济型pH计,分为指针式pH计,数显式pH计。
  ◆笔式pH计,一般制成单一量程,测量范围狭窄。
  pH计应用
  工业pH计
  采用pH计。带有记录的pH测量系统还可对污染公害提供诉讼的证据。某些间歇过程(例如某些化肥、食品加工过程)采用pH计后可变为连续方式。在现代工业中采用pH计的连续分析仪表的总和还多。几乎凡需用水都需要采用pH计。其应用范围从工业用水和废物处理到采矿中的浮选过程,包括纸浆、金属加工、化工、石油、合成橡胶发电厂、制药、食品加工等广泛。
