热式质量流量计优缺点 热式质量流量计优点 热式质量流量计可测量低流速(气体0.02~2m/s)微小流量;浸入式热式质量流量计可测量低~中偏高流速(气体2~60m/s),插入式热式质量流量计更适合于大管径。 [1] 热式质量流量计无活动部件,无分流管的热分布式仪表无阻流件,压力损失很小;带分流管的热分布式仪表和浸入性仪表,虽在测量管道中置有阻流件,但压力损失也不大。 热式质量流量计使用性能相对可靠。与推导式质量流量仪表相比,不需温度传感器,压力传感器和计算单元等,仅有流量传感器,组成简单,出现故障概率小。 热分布式仪表用于H2 、N2 、O2、CO 、NO等接近理想气体的双原子气体,不这些气体专门标定,直接就用空气标定的仪表,实验证明差别仅2%左右;用于Ar、He等单原子气体则乘系数1.4即可;用于其他气体可用比热容换算,但偏差可能稍大些。 气体的比热容会随着压力温度而变,但在所使用的温度压力附近不大的变化可视为常数。 热式质量流量计缺点 热式质量流量计响应慢。 被测量气体组分变化较大的场所,因cp值和热导率变化,测量值会有较大变化而产生误差。 对小流量而言,仪表会给被测气体带来相当热量。 对于热分布式热式质量流量计,被测气体若在管壁沉积垢层影响测量值,必须定期清洗;对细管型仪表更有易堵塞的缺点,一般情况下不能使用。 对脉动流在使用上将受到限制。 液体用热式质量流量计对于粘性液体在使用上亦受到限制。 |
